[Модуль] Optimizer (optimizer)
Jilber
Re: [Модуль] Optimizer (optimizer)
Сообщение Jilber »
У меня была такая же проблема. Почитайте тему, начиная с этого сообщения.
Заодно тоже спрошу. Пытаюсь удалять историю некоторых свойств. выставляю "хранить историю, дней:" = 0. Но в результате в "Оптимайзере" всё равно остаётся история для этого свойства. Я так понимаю там нельзя поставить значение. равное 0 ?
Последний раз редактировалось Jilber Вс янв 10, 2021 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
homester писал(а): Вс янв 10, 2021 4:00 pm Добрый день. Скажите пожалуйста, что это за свойство и как с этим бороться?
https://t.me/MajorDoMoKurilka/106168
здесь решение переделанное под скрипт/сценарий, что б любой пользователь смог применить
спасибо за идею и реализацию лайкните Xor
отдельное спасибо можно сказать создателю сего мусора directman (шоб как говорится без юмора)
belyay
Сообщение belyay »
при установке модуля вылазит ошибка:
http://192.168.1.4/admin.php?md=panel&a ... +installed.
1146: Table 'db_terminal.POST_MAIL' doesn't exist
create table TMP_POST_MAIL as select * from POST_MAIL
и модуль не ставится
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
Всем привет! Пару дней подряд в 3 ночи стала падать таблица в базе (phistory) помогает только очистка. Ошибка вот такая
SQL Error [144] [HY000]: Table '.\db_terminal\phistory' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
Выяснил, что в это время запускается модуль оптимизации. После чего очистил таблицу ещё раз, переустановил модуль на всякий случай и почистил все его настройки. Добавил одно свойство для оптимизации, нажал оптимизировать сейчас и таблица опять упала в эту ошибку!
