[Интерфейс] MBoard
Eraser
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение Eraser »
woow писал(а): Вс май 23, 2021 12:15 am
Eraser писал(а): Сб май 22, 2021 10:34 pm
woow писал(а): Сб май 22, 2021 10:00 pm после последнего обновления не могу войти, по инструкции. чтобы убрать пароль нет файла config.json, а есть example.config.json его перииминовать или как?
"default_user":"",
"allow_query_user":true
Все верно
user тоже пустой? Не впускает
Надо указать логин пользователя которым будет входить
Connect ---- Telegram
AndreyAA
Сообщение AndreyAA »
Всем привет.
Скажите пожалуйста.
Вот у меня сейчас стандартная тема. Там настроенно все. Если я эту установлю надо будет все заново настраивать?
AndreyAA писал(а): Вс авг 01, 2021 11:57 am Всем привет.
Скажите пожалуйста.
все настройки хранятся в свойствах объектов класса mboard, ничего не должно испортиться, но, на всякий случай, можете скопировать текущие настройки в запасной объект. или у вас вообще тема не мбоард? тогда придется заново и с новыми виджетами собирать(
AndreyAA
xor писал(а): Вс авг 01, 2021 3:42 pm
Скажите пожалуйста.
Вообще не мбоард.
Ясно понятно.
А можно мбоард установить как отдельную сцену и потихоньку со старой в новую переносить?
Скажите пожалуйста.
Вообще не мбоард.
Ясно понятно.
Так и делается. Мборд не заменяет стандартный интерфейс. Она по отдельной ссылке открывается.
AndreyAA писал(а): Пн авг 02, 2021 11:31 pm А можно мбоард установить как отдельную сцену и потихоньку со старой в новую переносить?
У себя я мбоард использую как основной интерфейс. в миборде можно подцеплять все причиндалы мдм - панель управления, сцены, домашние страницы целиком или кусками (с осторожностью, некоторые всплывающие окна не открываются, типа история значений свойства)
извиняюсь за коряво вставленные картинки(
окно мборда со сценой мдм
OlegM
Сообщение OlegM »
Вчера приобрел про версию и сразу появилось несколько вопросов:
1. В группе не работает картинка фона, хотя она в ней указана.
2. Возможно что-то повторить в заголовке гаджета или еще как-то типа такого
На улице: %ow_fact.temperature%°C / Дома: %Bedroom.Temperature%°C
чтобы отображался текст и данные как в основном шаблоне меню majordomo?
3. В виджете "Кнопка" возможно вызвать скрипт с параметрами?
Есть еще несколько вопросов и по багам в том числе, но это чуть позже. Сейчас пока интересуют эти 3 вопроса.
Eraser
Сообщение Eraser »
OlegM писал(а): Вт авг 24, 2021 3:37 pm Вчера приобрел про версию и сразу появилось несколько вопросов:
1. Да есть косяк
2. Можно, но только если в свойстве обьекта будет сразу значение "На улице: 12°C / Дома: 12°C"
3. Нет
OlegM
Сообщение OlegM »
Спасибо за информацию.
Тогда в продолжение:
2. Я не про объект спрашивал, а про заголовок (Название)? Понял что данную тему решить нельзя.
3. А будет такая возможность в дальнейшем (про обращения к скрипту с параметрами)?
Еще одна непонятная вещь.
Использую Ваше простое устройство Пылесос.
в stateUpdated иконка используется обращение не к файлу, а к его названию, типа: case 2: $this->setProperty('state_icon', 'far fa-clock'); break; и т.д.
Соответственно в виджете "Реле", да и не только выбираю в качестве иконки тип property и в итоге иконку по 'state_icon', 'far fa-clock' не получаю.
Что не так?
Последний раз редактировалось OlegM Ср авг 25, 2021 2:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
Eraser
Сообщение Eraser »
OlegM писал(а): Ср авг 25, 2021 2:07 pm Спасибо за информацию.
Что не так?
2. https://t.me/mboard_news/195 вот тут видно что есть в заголовке
3. Никто не просил, да можно сделать скрипт в котором вызвать другой с указанием параметров
советую вступить в группу https://t.me/mboard_discuss и задавать вопросы там, если не я то кто-нибудь другой подскажет
