ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OWFS)?
Vovix
Re: пошагово как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OW
Сообщение Vovix »
у меня так и есть!
тока была еще одна строчка
server: w1
сейчас убрал! проверю работу без неё!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Может Raspberry просто не дает доступа по TCP!
У меня:
МД - на компе Windows -ip адрес 192.168.1.100
Raspberry Pi - ip адрес 192.168.1.111
1-wire подключена на DS9490R и воткнут в Raspberry Pi (пока без активного хаба, но в USB больше ни чего не воткнуто)
вот что вижу на самой малине:
pi@raspberrypi ~ $ owdir -s localhost:4304
/10.67C6697351FF
/05.4AEC29CDBAAB
/28.1DF3B9040000
/12.103DA5000000
/12.083DA5000000
/12.BC58A5000000
/12.B258A5000000
/12.453DA5000000
/12.9F58A5000000
/81.F2A233000000
/29.86DB0F000000
/29.8DC90F000000
/bus.2
/bus.1
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
в МД настройки самих 1-wire устройств не менял после перехода на Малину!
в скане выше (в начале) видно что они Ofline! но и других при нажитии кнопки "Сканировать устройства..." не появляется если что!
может гдето в общих настройках надо вообще разрешить доступ к Raspberry (это Линукс я не знаю)?
Мой -CONNECT-
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Сам OWFS у ВАС работает не троньте его более.. теперь в самом МД надо "подкрутить" еще в настройках в файле MD (раскоментировать строку обращения к серверу OWFS) см http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
Vovix
Сообщение Vovix »
shemnik69 писал(а):Сам OWFS у ВАС работает не троньте его более.. теперь в самом МД надо "подкрутить" еще в настройках в файле MD (раскоментировать строку обращения к серверу OWFS) см http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
дак раскоментировано всё!
там если не расоментировать то кнопка эта не появляется (выглядит по другому)!!!
Скриншот 2014-08-06 19.30.49.png (89.23 КБ) 11428 просмотров
Мой -CONNECT-
shemnik69
Кстати по поводу сети. А из каких соображений у Вас IP 192.168.1.. обычно роутеры дают ...168.0.2-255 по крайней мере у меня так 192.160.0.40 это адрес малинки. И еще на фото все устройства определились. Нажимаем "редактировать" например 1 датчик и устанавливаем время проверки скажем 10 сек. Вроде должно все пойти. Просто я сам сначала бился, из за отсутствия знаний, по NIX,,, но потом разобрался и все работает.
Да, я еще подчеркиваю.... попробуйте с АКТИВНЫМ USB-хабом. Ток мастера приличный и потом он в "пиках" на осциллографе это видно..сильно грузит +5 в.
Так что малинка может из за этого сбоить .. да сама сеть не достаточно может получать питание .
Vovix
Сообщение Vovix »
shemnik69 писал(а):Кстати по поводу сети. А из каких соображений у Вас IP 192.168.1.. обычно роутеры дают ...168.0.2-255 по крайней мере у меня так 192.160.0.40 это адрес малинки. И еще на фото все устройства определились. Нажимаем "редактировать" например 1 датчик и устанавливаем время проверки скажем 10 сек. Вроде должно все пойти. Просто я сам сначала бился, из за отсутствия знаний, по NIX,,, но потом разобрался и все работает.
Интеренет - ADSL (192.168.0.1-255) - Роутер Wi-fi (192.168.1.1-255) - мне так удобнее!
у датчиков поставлено 5 сек.
с активным конечно буду пробовать но, в самой Малине все ОК показывает, не видно именно в МЖД, тут явно что-то с правами доступа из Винды к Малине?!!!
прошу помощи!!!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Вот я даже чего смог добиться - на компе вижу устройства даже по HTTP, в МЖД так и нет!!!!!!
Скриншот 2014-08-08 13.10.58.png (31.4 КБ) 11424 просмотра
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OW
Сообщение Vovix »
пожалуйста! тут видимо дело во внешнем доступе к серверу OWFS
вот что обнаружил:
если пробовать запустить
pi@raspberrypi ~ $ sudo owhttpd -s 192.168.1.111:4304 -p 8888
то открыть на другом компе в браузере 192.168.1.111:8888 не получается - страницы нет
а если запустить так
pi@raspberrypi ~ $ sudo owhttpd -s localhost:4304 -p 8888
то всё нормально
т.е. получается из локалки raspberry не дает доступ к порту 4304
или может это роутер блокирует (но например 8888 не блокирует опять-же)
спецы в Линуксе помогите... "собака где-то здесь порылась!"
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Доброго времени суток!
Всё некогда было заняться...
но у меня так с Малиной и не работает!!!
Пожалуйста, помогите... весь интерес к системе пропадает... провода дома везде болтаются... пока не разберусь со стабильной работой 1-wire дальше двигаться не могу!!!
Мой -CONNECT-
Ivan
Сообщение Ivan »
lsusb - проверить есть ли устройство (DS1490F)
md@MajorDomo:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Выложите ваш /etc/owfs.conf
После нужно проверить. Запущена ли служба
root@MajorDomo:~# sudo /etc/init.d/owserver status
* owserver is running
root@MajorDomo:~# sudo /etc/init.d/owhttpd status
* owhttpd is running
Ну а если всё хорошо то открывайте http://ip:4304
