[Модуль] Charts (charts)
Shk
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение Shk »
Sapizdullin писал(а): Пн янв 04, 2021 11:47 am Всем привет! У меня одного все сломалось? Ни графиков ни в дом страницах - пусто.
Привет! У меня работают нормально
Raspberry Pi4+esp8266
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Shk писал(а): Пн янв 04, 2021 12:46 pm
Сенкс. Буду копать..
смотри у себя( у меня ок
bua
Сообщение bua »
Доброе. Возникла задача просмотра графика за прошлый месяц (история храниться 365 дней). Как можно установить чтоб график был построен в определенную точку из истории? Или добавить слайдер для динамического выбора из истории точки на определенную дату? Возможно есть модуль какой то работающий с историей (но желателен с графическим отображением)?
Kirch
Сообщение Kirch »
Спрошу про 2 проблемы, пока не победил.
Использую несколько графиков на одной оси времени с разными осями значений (температура).
1. На экране телефона не видно графики из-за шкал слева.
2. Подвожу курсор к линии, но не всплывает текущее показание. Очень сложно поймать точки перегиба, если они не отображены.
Понимаю, есть вариант разбить графики на разные области и тогда п.1 отпадет. Но не хотелось бы.
Не появились ли другие модули графиков?
Kirch писал(а): Вс фев 14, 2021 9:05 pm Спрошу про 2 проблемы, пока не победил.
Если использовать модуль, то можно единственно сократить кол-во шкал до двух - сделать общую температуру и состояние реле(
EKrivonogov
Сообщение EKrivonogov »
У меня после последнего обновления модуля половина графиков исчезла. Исчезли те графики, в которых Highcharts Setup не пустой.
Заглянул на гитхаб, посмотрел последние изменения, были внесены изменения в 2 файла: modules/charts/charts.class.php и templates/charts/action_usual.html. Не долго думая заменил их на старые версии, и графики заработали.
charts.zip
(11.06 КБ) 334 скачивания
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
EKrivonogov писал(а): Ср май 05, 2021 10:20 am У меня после последнего обновления модуля половина графиков исчезла. Исчезли те графики, в которых Highcharts Setup не пустой.
Всё нормально, смотрите у себя.
У меня всё работает.
Как видите, Highcharts Setup тоже не пустой.
homester
Сообщение homester »
andrey040670 писал(а): Ср май 05, 2021 10:31 am Всё нормально, смотрите у себя.
Подтверждаю, все работает.
EKrivonogov
Можно ваш код графика атмосферного давления для образца?
