[DASH] Количество запросов в БД
Карл Маркс
Re: [DASH] Количество запросов в БД
Сообщение Карл Маркс »
xor писал(а): Пт апр 23, 2021 10:29 pm
Карл Маркс писал(а): Пт апр 23, 2021 10:12 pm
xor писал(а): Пт апр 23, 2021 8:33 pm
история подрезается в оптимайзере без программирования
Я пробовал. Если выбрать в настройках размер поменьше, что то долго делает, ждать надоедает, торможу, всё на месте. Если по одной строчке оптимизировать, в конце пишет, ничего не удалено.
указываете своему объекту/свойству нужную глубину, без агрегации и долго? дождитесь хоть раз окончания с одним свойством
Похоже я опять не там пальцем ковыряюсь. У меня путь похож, а картинка другая.
Карл Маркс писал(а): Пт апр 23, 2021 10:51 pm
не, жмем кнопу Аналайз..., потом выбираем свойство, которое хотим обработать - жмём Добавить. потом настраиваем
Карл Маркс
xor писал(а): Пт апр 23, 2021 11:11 pm не, жмем кнопу Аналайз..., потом выбираем свойство, которое хотим обработать - жмём Добавить. потом настраиваем
Так я так и делаю. Нет кнопок у меня. Ссылка только.
А она сразу оптимизацию начинает.
UPD: Нашёл :) У меня кнопки появляются ниже.
UPD:: Да, так что на счёт ПУ? У меня почти всё на них построено. Их как то на что то поменять, или где то кувалдой подправить можно?
Карл Маркс
Моё почтение ещё раз.
Вот, оптимизировал :)
А если серьёзно, это третья малинка. У меня нелады с поисковиками, подскажите, как поспрашивать по поводу ПУ? Или ссылкой угостите, пожалуйста. И ещё, у меня почти все ESP прошиты WiFi-IOT прошивкой. Если период опроса датчиков там, вроде, регулируется, а ножки как часто проверяет, я не знаю. И на счёт таймеров. Если я создаю сценарий, и его настраиваю на каждодневный повтор в какое то время, это то хоть правильно? Или у меня всё шиворот на выворот?
Карл Маркс писал(а): Вс апр 25, 2021 1:56 am Моё почтение ещё раз.
не эта тема
Карл Маркс
Извиняюсь, раз попытка узнать, как уменьшить число запросов к БД не есть тема этой ветки.
Карл Маркс писал(а): Вс апр 25, 2021 2:04 pm Извиняюсь, раз попытка узнать, как уменьшить число запросов к БД не есть тема этой ветки.
ну если в этом ключе - ок. но очень обширно, согласитесь. само по себе количество запросов - показатель ни о чём. это должно беспокоить, если вся система тормозит, к примеру. пу не использую у себя, подсказать не могу. таймеры обслуживаются в отдельной таблице и большой нагрузки на систему не дают. тема, как мне кажется, всплыла из-за частой записи в историю и свойства на некоторых системах, где мускул не успевает разгребать очередь, она растет и наблюдаются расхождения между реальными данными и тем, что в истории
Карл Маркс
tarasfrompir писал(а): Пт апр 23, 2021 8:09 pm ... Тогда вопрос нафига нужен такой уд ( умный дом) который не может даже за себя подумать (судя по вашей нагрузке на цпу) а не то что за остальной дом....
Просто эта фраза, как плевок в душу (в хорошем смысле слова, стимул к движению) была. Я думал, что заканчиваю уже свой дворец, а оказалось, что берлогу тока вырыл.
Карл Маркс писал(а): Вс апр 25, 2021 6:42 pm
Никаких намеков - просто вы спросили о возможной нагрузке, и почему все так с ней борются...
Карл Маркс
Я с этими цифрами мозги сверну, наверно. Появились вопросы конкретные общие. Я всё снёс, поставил с нуля, с того же образа 4.44, без скрипта. ПУ там всего 6 штук, удалил. Минутный таймер кастрировал по максимуму (как понял). Минимум получилось увидеть 112 запросов. Это голый мажор. Теперь вопросы, как вам удалось в рабочей системе ниже 50 получить? Если все эти настройки слетают при обновлении, вы не обновляетесь? Или как то сохраняете изменения? Все ли ПУ нежелательны? Мне нравятся индикаторы в виде батареек. Они то же сильно грузят систему? Если я импортирую из другой малинки, к примеру, датчик температуры и влажности общий, в меню Простых устройств он не появляется. Но всё равно считается, что ПУ в системе и увеличивает запросы? Я код циклов посмотрел, многие уже сделаны раз в 5 секунд. Без доп. знаний уже снизить число запросов? Я и так уже 5 раз переустанавливал мажор. В винде просто строка с ошибкой появляется, и ничего не делается. Через путти перезагрузку делал, на остальное мозгов не хватает :)
