А что за кнопка поиска появилась слева? Она несёт в себе какой то сакральный смысл? Что именно ищет? Особенно в скриптах?
по названию в скриптах толькоnick7zmail писал(а): Пт апр 02, 2021 1:45 pm А что за кнопка поиска появилась слева? Она несёт в себе какой то сакральный смысл? Что именно ищет? Особенно в скриптах?
Ну так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): Вс мар 28, 2021 1:21 pm Приведите пример, когда такая реализация будет полезна.
- SmoKE_xDDD
Сделаю, только чуть иначе будет выглядеть...V.A.S.t писал(а): Ср апр 07, 2021 8:18 amНу так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): Вс мар 28, 2021 1:21 pm Приведите пример, когда такая реализация будет полезна.
Отлично! Жду.SmoKE_xDDD писал(а): Ср апр 07, 2021 8:31 amСделаю, только чуть иначе будет выглядеть...V.A.S.t писал(а): Ср апр 07, 2021 8:18 amНу так все-таки?SmoKE_xDDD писал(а): Вс мар 28, 2021 1:21 pm Приведите пример, когда такая реализация будет полезна.
Добрый вечер.
Ошибка "Не работает - cycle_connect". Система MajorDoMo установлена локально. К "облаку не подключена" и учетной записи в Connect нет.
Правильно ли понимаю, что такая ошибка в моем случае "нормальна"? И как отключить эту ошибку и долбление в облако?
Скриншот ошибкиSPOILER_SHOW
2SmoKE_xDDD
Большое спасибо за новый дизайн!
Но вот обнаружилась такая странная реакция на запуск сценария.
После запуска появляется большое пустое поле "Результат" (см. скрин), хотя в скрипте нет ни echo ни print или какой либо другой попытки вывода информации. Все выводится в телеграмм, типа $telegram_module->sendMessageToAll("CPU ".$cpu, null, '', true);
- Snap 2021-04-13 at 00.53.11.png (72.68 КБ) 4509 просмотров
- Snap 2021-04-13 at 00.52.06.png (58.34 КБ) 4511 просмотров
Тоже не пользуюсь Коннектом и у меня цикл тоже не работает. Помнится на вебинаре говорилось, что этот цикл (и ещё 2 других) вообще можно удалить если ими не пользуешься.klejnov писал(а): Пн апр 12, 2021 10:43 pm Добрый вечер.
Правильно ли понимаю, что такая ошибка в моем случае "нормальна"? И как отключить эту ошибку и долбление в облако?Скриншот ошибкиSPOILER_SHOW_2021-04-12_22.36.11_6fvug.png
- SmoKE_xDDD
В Альфу загружено обновление с новыми селекторами:
Теперь во всех 3 полях можно искать и смотреть описание.
Так же разработчикам теперь доступна ширина в %, например:
[#module name="linkedobject" object_field="linked_object<#PROPERTIES.ID#>" property_field="linked_property<#PROPERTIES.ID#>" method_field="linked_method<#PROPERTIES.ID#>" width="50%"#]- SmoKE_xDDD
СкриныSPOILER_SHOW
- Алерт о недоступности коннекта
- Убраны наложения поиска с шапкой
- Убрана лишняя иконка
