Всем привет! Бьюсь уже несколько дней. Главное не понятно это мускул падает или апач.
Причем в этом состоянии все работает скрипты запускаются по времени и т.д.
Пробовал настройки мускула менять ничего не помогает. Какие логи смотреть?
Ubuntu падает mysql через пару часов работы
Smirnoff1976
- Screenshot_2021-03-28 Error.png (44.85 КБ) 4408 просмотров
Re: Ubuntu падает mysql через пару часов работы
Посмотрите, если место на диске. Так бывает, когда место заканчивается
Smirnoff1976
В том то и дело что только поставил ubuntu скриптом установил мажордомо места полно, перенес архивную копию.
Smirnoff1976
Может из за этого? Это много?
- Screenshot_2021-03-28 Панель управления.png (32.78 КБ) 4389 просмотров
Smirnoff1976
Как можно уменьшить число запросов?
Smirnoff1976
Поставил стартовую базу db_terminal.sql и сразу показывает 1000 запросов в секунду. Как это ? Она же пустая.
Smirnoff1976
А не, просто мускул не перегрузил теперь 80
Smirnoff1976
Получается в моей сохраненной базе много запросов, как это побороть?
