ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OWFS)?
Vovix
Сообщение Vovix »
Доброго всем дня!
может кто-то поделиться пошаговой инструкцией как подключить, запустить и настроить
сеть 1-wire на Raspberry Pi с использованием USB (DS9490R) и соответственно OWFS?
Raspbian уже установлена (Raspberry Pi был в комплекте с флешкой на 4 гб)!
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Vovix Пт авг 08, 2014 11:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
f00fc7c8
Re: пошагово как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OW
Сообщение f00fc7c8 »
День добрый.
Купить DS9490R не решился...
Подозреваю всё аналогично i2C.
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OWF ... version%29
Проверил, в версии что скачивал: owfs-2.9p5
Current configuration:
Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
USB is enabled
I2C is enabled
Следовательно - поддержка USB есть и считаю стоит поменять ключ: --i2c=ALL:ALL на:
-u --USB DS9490R or PuceBaboon bus master или
-uall --USB=all Find and use all DS9490-type bus masters
В скрипте start1wire.sh поменять аналогично:
/opt/owfs/bin/owserver --i2c=ALL:ALL -p 3000
В MAJORDOMO: config.php - Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://XX.XX.XX.XX:3000'); // 1-wire OWFS server
Возможно что-то запамятовал, но где то рядом.
Ivan
Сообщение Ivan »
Проблем нет. В описании ручной установки есть пункт установки owfs
В общем никаких проблем
sudo apt-get install owfs
исправить /etc/owfs
Заблокировать тестовые датчики. И открыть usb all
Работает без проблем
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Еще рекомендую использовать USB HUB с внешним питанием. Пиковый ток мастера сети довольно значительный и может вызывать сбои Малинки. В остальном работает отлично.
Vovix
Сообщение Vovix »
сделал как тут советовали, но что-то не так
Скриншот 2014-08-06 19.30.49.png (60.21 КБ) 17488 просмотров
Мой -CONNECT-
f00fc7c8
Если запустить /opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p xxxx
http на порту xxxx работает?
Три устройства DS9490 или откуда bus.0/1/2?
Vovix
Сообщение Vovix »
f00fc7c8 писал(а):Если запустить /opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p xxxx
устройство одно!
вот
Скриншот 2014-08-06 22.41.00.png (32.92 КБ) 17478 просмотров
Мой -CONNECT-
f00fc7c8
1. Собирал сам, или sudo apt-get install owfs?
2. Если запустить /opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p xxxx
Vovix
Сообщение Vovix »
f00fc7c8 писал(а): 1. Собирал сам, или sudo apt-get install owfs?
Через sudo apt-get install owfs
f00fc7c8 писал(а): 2. Если запустить /opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p xxxx
pi@raspberrypi ~ $ /opt/owfs/bin/owhttpd -s 4304 -p 8888
-bash: /opt/owfs/bin/owhttpd: No such file or directory
Мой -CONNECT-
shemnik69
Вроде датчики и прочие устройства определяются.
А как у вас сами эти устройства как питаются? паразитное или активное питание?
складывается впечатление что мастер сети не отдает нужный ток. Попробуйте проверить. Т.е например мастер сети на исправность например на компьютере а также через питание от отдельного +5 в (в шину питания сети 1-ware с разрывом от мастера сети).
Да вот еще ..попробуйте так. мне помогло. Столкнулся с тем что один удаленный датчик (длинна кабеля около 20 м) изначально питался как паразитный, но постоянно пропадал, запитал от активного через свой стабилизатор на 5 в все, работает. т.е попробуйте по-отключать, либо несколько, либо какие-то отдельно датчики, по все видимости в сети присутствует датчик (часто такое от перегрева при пайке) полу - живой.. т.е проверьте саму сеть 1-ware/
