masterpro77
Re: [Модуль] Энергомера (energomera)
Сообщение masterpro77 »
Здравствуйте. Подскажите, как подключить счетчик энергомера се301 по wifi (esp8266) к мажордомо, через RS485. Если не трудно пошаговую инструкцию.
Некоторые счетчики Энергомера сами по себе в RS485 вещают статистику потребления, данный модуль анализирует эти получаемые данные. Полноценной поддержкой RS485 тут нет, у меня есть такой счетчик на столбе, возможно через год дойдут до него руки, и попробую разобраться более детально. Сейчас рекомендую использовать счетчики Миландр или Меркурий, для них точно есть работающие модули, которые поддерживают RS485 over TCP.
zelmetrolog99
Сообщение zelmetrolog99 »
Добрый вечер. Можно ли доработать модуль, чтоб в скобках EADPE() можно было вставить свойство или php код? Это нужно для чтения расхода за вчерашний день.
yden
Сообщение yden »
Добрый.
СЕ303, можно данные снять?
Djeday999
Сообщение Djeday999 »
Цикл упал и не перезапускается.
В логе:
11:46:13 0.02696400 Thread closed: cycle_energomera
11:46:12 0.00511000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_energomera.php --params "a:0:{}" > NUL
11:46:10 0.97408900 Starting service cycle_energomera (./scripts/cycle_energomera.php)
11:45:40 0.33198600 Got control command 'start' for cycle_energomera
Вроде как файл отсутствует цикла? На месте лежит.
Djeday999
yden писал(а): Сб июн 26, 2021 6:51 pm Добрый.
Можно. В списке есть.
zelmetrolog99
Получилось самому сделать
energomera.class.php.zip
(2.1 КБ) 344 скачивания
yden
Сообщение yden »
zelmetrolog99 писал(а): Ср июн 30, 2021 10:41 pm
Плиз поподробнее.
Djeday999
yden писал(а): Чт июл 01, 2021 6:06 am
Плиз поподробнее.
Есть видео на 102 счетчик https://youtu.be/38w19u8QdOE там настройка одинаковая как и на 303.
Есть блог от Akorolev http://connect.majordomohome.com/profil ... se301.html где выложен код.
А так если в кратце:
1. Подключаем
2. Через AdminTools проверяем
3. Добавляем объект, свойства и вставляем код в метод readCounter (если надо сохранять историю и оплату)
4. В самом модуле настраиваем порт, в который определен конвертер
5. Добавляем новые записи с привязкой их к недавно созданным объектам.
Как-то так. Я на это неделю потратил. PHP вообще в начале июня этого года первый раз увидел )))
SG798
Сообщение SG798 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой долго пытался разобраться сам, и ответа не нашел на просторах интернета (может фигово искал), надеюсь здесь помогут найти ответ.
Суть проблемы: не могу получить полного ответа от электрощита "Энергомера с301", подключен через модуль "USB RS485" к "raspberry pi 3 model b+" стоит "базовый образ MajorDoMo для Raspberry", схему подключения брал из мануала "Энергомеры с301"
Нашел инструкцию подключения в интернете "Как интегрировать счетчик Энергомера се301 RS485 с умным домом" сделал все как там даже модуль по ссылке от туда купил, но...
Не могу получить значения, при запуске test.php выдает такую картину(фото прикрепил)
Заранее спасибо.
WhatsApp Image 2021-08-27 at 09.57.07 (1).jpeg (68.76 КБ) 5763 просмотра
