[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
Выдает варнинг, если просто открыть модуль (ничего не настраивал).
https://prnt.sc/vkxe1s
Возможно потому что не прописаны локальные пути. По хорошему наверное надо делать проверку на заполнение
А где найти сам бэкап?
Поставил модуль. В настройках хранилища указал облако мейл. Ошибка авторизации. Почему - хз, пароль и ящик верный, ящик указал без домена. Ладно, выбрал способ Local, ввел название папки, на всякий случай создал ее в линуксе. В настройках резервной копии указал папку и выбрал все. Нажал "создать резервную копию". Смотрел на лог, который спустя какое-то время свернулся. Объем свободного места уменьшился.
В итоге временную папку вижу, она создалась. А саму базу не вижу. Где она и как с нее восстановиться?
- Eraser
mail давно не работаетIvan_A писал(а): Пт фев 12, 2021 10:35 am А где найти сам бэкап?
Connect ---- Telegram
Ок, а локально куда копирует?
Вот вижу лог:
Потом еще какая строчка, которую не успеваю увидеть, лог закрывается и все. В списке резервных копий ничего не появляется
Вот вижу лог:
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory BKPbackup_temp ... OK
Create temp directory BKPbackup_temp/ ... OK
Backup .cache ... OK
Backup .config ... OK
Backup .gitattributes ... OK
Backup .github ... OK
Backup .gitignore ... OK
Backup .htaccess ... OK
Backup .local ... OK
Backup .mplayer ... OK
Backup 3rdparty ... OK
Backup LICENSE ... OK
Backup README.md ... OK
Backup admin.php ... OK
Backup api.php ... OK
Backup backup ... OK
Backup backup.php ... OK
Backup btraced.php ... OK
Backup cms ... OK
Backup command.php ... OK
Backup config.php ... OK
Backup config.php.sample ... OK
Backup css ... OK
Backup cycle.php ... OK
Backup db_terminal.sql ... OK
Backup diagnostic.php ... OK
Backup favicon.ico ... OK
Backup html ... OK
Backup img ... OK
Backup index.php ... OK
Backup install-linux.sh ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup load_settings.php ... OK
Backup megad.php ... OK
Backup modules ... OK
Backup obj.bat ... OK
Backup objects ... OK
Backup pChart ... OK
Backup phpmyadmin ... OK
Backup print_all.php ... OK
Backup rc ... OK
Backup robots.txt ... OK
Backup rss.php ... OK
Backup scripts ... OK
Backup settings ... OK
Backup templates ... OK
Backup templates_alt ... OK
Backup trackme.php ... OK
Backup verimage.php ... OK
Backup webhook_telegram.php ... OK
Backup write_error.php ... OK
Backup datadase ... OK
Packing BKPbackup.tgz ...
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup html ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
Backup rc ... OK
На этот модуль есть инструкция, или спотыкаться на те же камни что и остальные за 50 страниц. Открыл модуль, полистал вроде понятно, а может и не так и не знаю пробовать или не стоит, а бэкапы делать стандартным МДМ средствами и ещё сохранять sql бд. Как и Divan на ютубе снял филмец.
Raspberry Pi 3B+
Привет, у меня как-то незагружаетса мж, а бекапи на микросд, как от туда взять? Карта вроди жива, пс какие то фаилы видет. Прашу помогите..
Последний раз редактировалось ingris Чт мар 04, 2021 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
ingris писал(а): Чт мар 04, 2021 12:02 pm Привет, у меня как-то незагружаетса мж, а бекапи на микросд, как от туда взять? Карта врлди жива, пс какие то фаилы видет. Прагу помогите..
- 518a851d9be816ed8a92255be73c7724.jpg (23.73 КБ) 5531 просмотр
Извините, плохо говорю по руски
что-то локальный бекап сломался чтоли?
делаю бекап он сначала создается а потом в указанном каталоге бекапа нет, в логах вот это:
23:55:20 0.56109500 Copy dir write_error.php
23:55:20 0.56543900 Backup datadase
23:55:22 0.98929400 Packing /tmp/backup.tgz
23:56:36 0.68612800 Save to storage
23:56:36 0.81215800 Provider - LocalBackup
23:56:36 0.92067700 Delete old backups
23:56:36 0.92373500 End backup
23:56:38 0.64235800 Provider - LocalBackup
23:56:38 0.64325300
файл backup.tgz создается, но после удаляется а сам бекап по ходу не копируется в каталог указанный в параметре "Локальная папка:"
права проверил с ними все хорошо, ошибок в процессе выполнения нет.
23:56:38 0.64325300
Та же ситуация. Все ОК да ОК, даже вроде как файл создается .tgz, потом окошко закрывается, бэкапов нет нигде. Раньше на винде этот модуль не раз спасал, а на ubuntu работать не хочет. Кто то разобрался?nickneo писал(а): Ср апр 28, 2021 11:02 pm что-то локальный бекап сломался чтоли?
23:56:38 0.64325300
