подскажите как решить проблему использование javascript в сценах
есть jquery ползунок, в меню нормально работает, а в сценах никак не хочет
[Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
immortal
Re: обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
- Выделение_059.png (268.28 КБ) 11755 просмотров
- demo_1491.zip
- (838.76 КБ) 547 скачиваний
Re: [Настройка] Обращение к объектам, методам, и скриптам на Javascript
Устанавливаю свойство через java:
ajaxSetGlobal("Payments.Credit_cash_rest", '5000');
Работает.
В как вместо константы передать данные другого объекта.свойство?
Вот так не работает:
ajaxSetGlobal('Payments.Credit_cash_rest', 'Payments.test');
Работает.
Пробую асинхронно обновить страницу данными из бд, как с использованием AJAXRequest, так и напрямую $ajax,
в url php-ый файл с запросом к бд (через создание html также).
Но через ajax не работают стандартные команды мждм, как по работе с бд, например SQLSelect, так и простые типа setGlobal.
При выполнении система не может обнаружить данные команды, надо в php что-то подвязать?
Да, при подключении используемых php команды находятся, но все валится инкладах уже из связанных php, т.е. просто не видит текущую сессию
В сцене примерно такое-же надо было. Выкрутился через функцию:FredP писал(а): Вт июл 02, 2019 9:48 am В как вместо константы передать данные другого объекта.свойство?
В сцене:
myFunction('ESP02.SK1','%ESP01.AU2%');
Js:
myFunction(id1,id2){
ajaxSetGlobal(id1,id2)
Ну а в твоем случае, если никаких манипуляций с Payments.test делать не надо, то просто:
ajaxSetGlobal('Payments.Credit_cash_rest', %Payments.test%);
