[Модуль] Xiaomi BT Thermometer
sdenisb
Re: [Модуль] Xiaomi BT Thermometer
Сообщение sdenisb »
serghei писал(а): Сб дек 05, 2020 4:26 pm Приветствую. А с круглыми датчиками будет работать ? А то ардуиной с nrf24 ловлю , а вот дальше в мажерик передать - тут загвоздка ).
Доброго дня!
Такой датчик залетает в модуль BLEtool от уважаемого Directman
Vlad520i
Сообщение Vlad520i »
Как устанавливать модуль?
Vlad520i
Установил модуль как писали выше через инстал в модулях, в маркете так и не нашел, час пытаюсь обнаружить датчик, безрезультатно, на пальцах можете обьяснить что как делать, спасибо.
Vlad520i
Установил через архив, данные появились, спасибо bartwell, давно хотел чтобы данные температуры были в реальном времени, а не как через зигби раз в хер поймешь, нет данных о состоянии батареи, но через bluetooth наверно проблемно реализовать, в целом очень хороший модуль, реализовать уровень батареи и зигби датчики в принципе не нужны, одно но, ресурс батареи в сравнении с зигби наверно в разы меньше.
AK1
Сообщение AK1 »
EEP32 с прошивкой wifi-iot видит блютуз термометры и с необходимой периодичностью отправляет данные (температура, влажность, заряд батареи, уровень сигнала) в мажордом. Причем на 1 ESP приходят данные от нескольких термометров. И также на другие ESP.
Мне кажется проще добавить поддержку в этот модуль https://github.com/directman66/majordomo-bletool
тогда сохранится возможность использования остальных датчиков. С кодом вы уже ознакомились, методы работы одинаковые )
Vlad520i
Кто сможет добавить в данный модуль уровень батарейки?
slgeo
Сообщение slgeo »
AK1 писал(а): Ср дек 30, 2020 7:22 am EEP32 с прошивкой wifi-iot видит блютуз термометры и с необходимой периодичностью отправляет данные (температура, влажность, заряд батареи, уровень сигнала) в мажордом. Причем на 1 ESP приходят данные от нескольких термометров. И также на другие ESP.
EEP32 жирновато для этого, а обычная ESP-ка заработает?
CONNECT
AK1
Сообщение AK1 »
У ESP12 нет блютуз. ESP32 не только для термометра блютуз. Вернее как дополнительный бонус для системы водоснабжения в примере выше.
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Vlad520i писал(а): Пт янв 01, 2021 9:10 pm Кто сможет добавить в данный модуль уровень батарейки?
Поддерживаю. Уровень батарейки нужен.
Raspberry pi 4
