Pau1td
Сообщение Pau1td »
Пересобрать ffmpeg не получилось - час компилировал, потом ошибка вылезла, дальше не стал разбираться.
Сделал проще - убрал преобразование из ogg в mp3 в модуле yandex_tts, теперь работает )))
RUPPEL
Сообщение RUPPEL »
всем привет подскажите v3_41_int базовый образ не могу выполнить чтение конфигурации HTTP мега д 2561
Chainik
Сообщение Chainik »
Если контроллер в принципе пингуется, попробуйте проделать в модуле MegaD те же настройки, как в этом примере (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104).
Убедитесь, что в конфигурации контроллера вписан адрес сервера и имя скрипта. А в настройках модуля MegaD вписан Local IP (адрес сервера).
По кнопке ReadConfig актуальная конфигурация Меги должна читаться.
RUPPEL
Сообщение RUPPEL »
все спасибо получилось
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Доброго дня, камрады.
Пытаюсь восстановить бэкап на образе v3_41_int отсюда:
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
получаю:
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
при попытке восстановления более раннего бэкапа (бэкапы получены стандартными средствами системы):
#0 /var/www/html/lib/errors.class.php(116): custom_error->__construct('Cannot redeclar...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
Подскажите что с этим делать?
MD на raspberry pi3
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 »
Обнаружил ошибку при обновлении системы Majordomo.
Малину не обновлял, оставил пока, а то может что слететь...
Downloading https://github.com/sergejey/majordomo/a ... stentar.gz ... OK
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Packing backup_desigi _ code _ data_ 2021-01-20__12-17-59.tgz ... OK
Removing dir /var/www/html/cms/saverestore/temp ... OK
Applying updates.
Unpacking master.tgz ... OK
Checking updated modules... OK
Updating files (/var/www/html/cms/saverestore/temp/majordomo-master to var/www/html/)
Warning: copy(/var/www/html/.gitignore): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/syncfiles.class.php on line 307
Warning: copy(/var/www/html/.htaccess): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/syncfiles.class.php on line 307
OK
DONE
Removing temporary files ...
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Ну и? Прав нехватает на папку
mike330xd
Сообщение mike330xd »
Доброго времени суток.
Пользуюсь образом v4_44_int.7z для Raspberry 4.
В процессе изысканий выяснил:
swap составляет 100Мб
Подскажите, пожалуйста, при объеме флешки 32Гб и оперативной памяти Raspberry 4 = 2 Гб , установка какого объема файла подкачки выглядит оптимальным ?
И второй вопрос: планируется ли новый образ, в котором бы уже этот вопрос урезанного файла подкачки и кол-ва урезания процессов - будет оптимизирован.
Заранее спасибо.
mike330xd писал(а):Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Во-первых юзать свап на сд карте вообще так себе идея...мы всеми способами стараемся защититься от лишних циклов записи на SD, дабы продлить её жизненный цикл - а тут на те, часть оперативы, где запись происходит с невиданной для ПЗУ частотой - решили на флешку выкинуть. Рекомендую вообще выключить свап. Ну это лично моё мнение...
На счёт образов - хз... Эт к Сергею...но боюсь ему пока не до форума...в телеге можно спросить наверн.
