klv666
Re: [Модуль] Погода Яндекс (yandexweather)
Сообщение klv666 »
directman66 писал(а): Ср дек 02, 2020 12:27 pm Добавил картинки light-snow.svg и snow.svg. Проверьте пож-та.
в папке .../skin/2/ не хватает *.png light-snow и snow
Alexander Znamensky писал(а): Ср дек 02, 2020 4:57 pm
А у меня перестал работать модуль.
В Яндекс запросы приходят:
а в модуле - тишина. хотя вчера работало....
Откатил сегодняшние изменения.
Alexander Znamensky
directman66 писал(а): Ср дек 02, 2020 6:06 pm
переустановился (с удалением). но ответа нет от Яндекса.....
Screenshot 2020-12-02 19.15.26.png (348.07 КБ) 5684 просмотра
Fj1
Сообщение Fj1 »
Аналогично. Обнова не работает
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Ну не знаю, у меня всё работает.
И после последнего отката обновления тоже работает, причём на трёх разных железках и разных линукс системах:
Linux AS-604T-F284 3.12.20 #1 SMP Tue Nov 17 00:13:35 CST 2020 x86_64 GNU/Linux - ADM 3.5.3.RBH1
Linux raspberrypi-4-44 5.4.72-v7+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:56:54 BST 2020 armv7l GNU/Linux - Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Linux Khadas 4.9.224 #2 SMP PREEMPT Mon Jul 27 16:07:24 CST 2020 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux - Ubuntu 18.04.5 LTS
Вот картинок не хватает, это факт.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
И у меня не работает. Удалил модуль, поставил заново, добавил ключ. Нажимаю GET DATA и ничего не меняется. В яндексе на счетчике запросов 0.
З.Ы. Спустя два часа таки обновился счетчик запросов до 4, но информации в модуле не появилось.
Сценарий для тестирования токена (токен заменить на свой)
$url = "https://api.weather.yandex.ru/v2/forecast?lat=55.75396&lon=37.620393&extra=true";
$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$headers = array(
   "X-Yandex-API-Key: 669c92.....2d35d0",
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
//for debug only!
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$resp = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
var_dump($resp);
Shuravi
Сообщение Shuravi »
Доброе утро. Спасибо, что нашли время на восстановление работы модуля. Не хватает картинки wet-snow. Из настройки городов не удаляются пустые города (строки)
Alexander Znamensky
directman66 писал(а): Чт дек 03, 2020 7:28 am Сценарий для тестирования токена (токен заменить на свой)
$headers = array(
//for debug only!
curl_close($curl);
var_dump($resp);
Ответ:
string(10) "Forbidden "
При этом Яндекс считает запросы:
Screenshot 2020-12-03 08.16.49.png (247.43 КБ) 5523 просмотра
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Тоже не появляются данные. Хотя за ночь 50 запросов на яндекс было. Время обновления стоит 60 минут.
В телеграм, данные меняются. Вчера вечером, утром и сейчас температура разная приходит. Вроде как обновляется погода, получается данные не отображаются в самом модуле.
