Справку совсем не читаете. Смотрите раздел справки модуля "Управление устройствами из методов и сценариев".
wetal571
Сообщение wetal571 »
Vitalik Kolodij
Добрый вечер! Не подскажите как добавить клапан https://aliexpress.ru/item/400103890271 ... jqEALw_wcB
yii
Сообщение yii »
Здравствуйте, на теплое время года выпал из УД... стройка... вот сейчас возвращаюсь и смотрю что с мая произошло (даже новости особо не читал)... что то у меня в модуле (последняя версия) не работает карта, это у меня глюк или чето в ней меняется и отключена? И собственно вопрос главный, как можно без карты глянуть где сидит девайс, на координаторе или на роутере? Собственно перешил и свисток и слс на jethome 20201010, там обещают более непринужденную посадку энд девайсов на роутеры, в слс вижу, кому надо все пересели (ранее явно бы энд девайсу на роутер бы уйти, но он упорно на координаторе висит), хотелось бы глянуть как с этим у свистка, да вот что то карта не работает...
indiana
Сообщение indiana »
Добрый день!
Есть координатор стик юсб, лампа сяоми ZNLDP12LM и датчики протечки SJCGQ11LM.
Проблема в том, что лампа никак не хочет работать как роутер, датчики при удалении от координатора просто перестают быть видны.
Подскажите, плиз, куда копать?
Vneo
Сообщение Vneo »
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить, zigbee2mqtt запускается работает какое-то время, потом падает с такой ошибкой
Service: * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2020-11-28 17:37:42 MSK; 56min ago
Main PID: 18632 (npm)
Tasks: 23 (limit: 9390)
Memory: 91.1M
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
|-18632 npm
|-18660 sh -c node index.js
`-18661 node index.js
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: at Generator.next ()
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: at fulfilled (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
Nov 28 18:27:46 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,18,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at Znp. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at Generator.next ()
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: at fulfilled (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
Nov 28 18:31:05 pi-Default-string npm[18661]: (node:18661) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
Nov 28 18:32:43 pi-Default-string npm[18661]: Zigbee2MQTT:debug 2020-11-28 18:32:43: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Vneo писал(а): Сб ноя 28, 2020 6:36 pm Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить, zigbee2mqtt запускается работает какое-то время, потом падает с такой ошибкой
Memory: 91.1M
|-18632 npm
Мало информации для помощи
Версия Zigbee2MQTT ? Какой адаптер используете?
Судя по ошибке проблема как раз ним
Vneo
Сообщение Vneo »
попробую заменить модуль посмотрим что будет
indiana
Сообщение indiana »
indiana писал(а): Ср ноя 25, 2020 11:03 pm Добрый день!
Сам нашел проблему, сам себе отвечу: глюк в последней версии прошивки от JetHome 10102020, прошился последней версией от @reverieline и с роутингом всё исправилось.
parashutist
Сообщение parashutist »
Я прошу прощения за возможно нубский вопрос. Пересмотрел разные видео, почитал справку и до конца не понял. Я только начинаю разбираться с этим всем.
Какова роль этого модуля? Это альтернатива zigbee2mqtt отсюда (https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html) ? Либо же должна быть запущена и та служба и это дополнение? Я так понимаю назначение того приложения просто транслировать зигби пакеты в mqtt. Получается если у меня стоит служба что я писал выше (отсюда https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html), mqtt брокер, то мне этот модуль не нужен? В сети получается летают mqtt пакеты, и я могу подписываться на топики? Или все же нужен? И для чего?
Я просто в консоли вижу общение с зигби девайсами, а в MD ничего неприезжает, вроде все настройки норм..
nickneo
Сообщение nickneo »
Добрый день, подскажите что я неправильно делаю?
Установил zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html,
добавил модуль https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/163.html настроил работу со стиком сс2531
затем добавил реле SONOFF BASICZBR3, оно прекрасно работает и управляется в том числе и через ПУ,
но возникла проблема с кнопкой "SONOFF SNZB-01" во первых оно корректно не определилось и при его редактировании (в полях SELECTVENDOR:
SELECTTYPE: ) нельзя выбрать это устройство так как оно отсутствует. но при этом события от него приходят
Далее пытаюсь настроить какие либо действия при нажатии кнопки, как описано в инструкции, то есть привязываю к метрике "single" метод switch ПУ. и при однократном нажатии у меня происходит дублирование события (то есть привязанное реле включается и тут же выключается) Свойство не привязано.
Снимок экрана 2020-11-30 121359.jpg (28.78 КБ) 5079 просмотров
Снимок экрана 2020-11-30 121910.jpg (43.38 КБ) 5079 просмотров
Попробовал настроить все это дело в HA, там все работает корректно.
