[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
V.A.S.t
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение V.A.S.t »
Если все, как вы пишите, то цикл на самом деле не остановился, а продолжал работать. Почему такое поведение, подсказать не могу...
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
Опять отвалился. Попробовал просто сохранить ТВ получил ошибку: Соединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2020-11-24_samsungtvtizen.log в логах пусто :(
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
В настройках модуля отладка включена? Модуль последней версии?
DiminatorDK
Да, модуль новый дебаг включен. В логах сообщения при нажатии на кнопки
09:49:07 0.85129900 Отправлен ключ: KEY_POWER на: SamsungTV
09:49:07 0.85048600 Выполнено подключение к 192.168.1.230 с токеном 78420312.
07:21:36 0.33672400 Выполнено подключение к 192.168.1.230 с токеном 78420312.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Ну по логам все в порядке. При этом телевизор не реагирует?
DiminatorDK
V.A.S.t писал(а):Ну по логам все в порядке. При этом телевизор не реагирует?
Телевизор молчит. Но забавно то что у меня на экране MD есть кнопка статус и она отрабатывает визуально но при нажатии ничего не происходит.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Ну правильно, при успешном соединении с тв, статус считается онлайн. Но вот почему телевизор не реагирует на команду - загадка...
DiminatorDK
Что делать? Пересоздать?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Да. На данный момент это единственное, что может помочь
yura257
Сообщение yura257 »
Здравствуйте. При попытке добавить телевизор, выдается такое сообщение:
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtvtizen.class.php on line 128 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function gr() in C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtv_devices_edit.inc.php:15 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtvtizen.class.php(194): require() #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtvtizen.class.php(151): samsungtvtizen->edit_samsungtv_devices(Array, '') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtvtizen.class.php(100): samsungtvtizen->admin(Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712) : eval()'d code(8): samsungtvtizen->run() #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(712): eval() #5 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/') #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/') #7 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel)) #8 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63 in C:\_majordomo\htdocs\modules\samsungtvtizen\samsungtv_devices_edit.inc.php on line 15
ОС Windows 7
