Световой барьер - фоторезистор.
PAV
Re: Световой барьер - фоторезистор.
Сообщение PAV »
Чет все как-то небюджетно
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Световые барьеры (которые для ворот) покупал на али по ~500 р. за комплект. Это в бюджет вписывается? Если да, поищу ссылку.
PAV писал(а): Вт ноя 10, 2020 6:33 pm Чет все как-то небюджетно
https://vugidno.in.ua/p1182956093-datch ... GMQAvD_BwE
а такой - 8$?
Kod.Begemot
tarasfrompir писал(а): Ср ноя 11, 2020 10:39 am
а такой - 8$?
Именно такой. работает на въезде в гараж уже несколько лет.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
PAV
Сообщение PAV »
Sapizdullin писал(а): Чт ноя 12, 2020 8:30 am Приемник с али https://aliexpress.ru/item/400014496316 ... web201603_
Передатчик https://aliexpress.ru/item/32922976535. ... web201603_
Вот основной вопрос, как долго выживет лазерный модуль? Вангую не доживет до конца дня. (Скрестив пальчики) ну пусть разубедит, ну пусть ;)
alexmjdm
Сообщение alexmjdm »
Kod.Begemot писал(а): Ср ноя 11, 2020 9:32 am Световые барьеры (которые для ворот) покупал на али по ~500 р. за комплект. Это в бюджет вписывается? Если да, поищу ссылку.
Буду признателен за ссылку.
Sapizdullin
PAV писал(а): Пт ноя 27, 2020 1:09 pm Вот основной вопрос, как долго выживет лазерный модуль? Вангую не доживет до конца дня. (Скрестив пальчики) ну пусть разубедит, ну пусть ;)
Бралось для https://iotall.ru/umnyj-pochtovyj-yashhik/ Пока не делал, некогда.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Инфракрасные светодиоды и приёмники уже обсуждали?
ничего приёмник не будет забит светом, если светодиод будет стрелять в него каким нибудь кодом.
на ардуино есть библиотека IRsend
код кнопки включения на протоколе rc5 выглядит вот так "irsend.sendRC5(0x0C, 12);"
если RC5 протокол не устраивает из за наличия устройст управляемых по нему, множно взять NECовский или отсканировать какой нибудь китайский пульт от лент светодиодных.
Программную реализацию вижу примерно так:
Ардуино или ЕСПи не важно шлет на светодиод код кнопки
и тут же опрашивает приёмник, если прилетел ответ, значит ничего не делаем, если не прилетел на всякий случай пакета 2 или 3 то выполняем действие.
по цене самый бюджетный вариант. приёмник новый рублей 50 стоит, можно выдрать из старого телика или китайской магнитолы, светодиод инфракрасный тоже рублей 10 - 15 и опять же можно выдрать из старого пульта. остается только ардуино или еспи 100р
PAV
Сообщение PAV »
Хорошая мысль. Тоже к ней склоняюсь.
Как реализовать отправку ик сигнала попроще. Чтобы не лепить ESP, а там какой-нить таймер примитивный, чтобы отправлял как азбуку морза - точка точка тире точка ;) А на другой стороне уже еспшка считывает сравнивает, принимает решение.
