Управление освещением дома
schel4ok
Сообщение schel4ok »
Думаю над тем как сделать коммутацию нагрузок в доме. В основном освещения.
Решил сперва накидать схему и прикинуть как всё должно работать.
Вот что получилось
Основные моменты, которые хочу сделать:
1) При работающей автоматике, уезжая из дома, можно весь свет в доме вырубить одной кнопкой и не вспоминать, что где забыл. Для этого питание на выключатель подаётся через реле 1. Это реле должно работать большую часть времени.
2) При зависании или подыхании автоматики ничего работать не будет (контроллер завис и с управляющих пинов пропало напряжение), но можно быстро переключить на ручной режим. Для этого я придумал тумблер, но пока это просто схема, а как его реализовать физически я не понимаю. Тем более, что это должно быть что-то легко доступное, чтобы это мог сделать не только я, но и жена. Что-то прямо на двери шкафа автоматики, чтобы быстро нажать и переключить на ручной режим причём желательно не каждую комнату по-отдельности, а лучше все сразу.
3) Можно включать нагрузки удалённо. Например, свет в режиме “Имитации присутствия” или открыть ворота. Тут получается нужно второе реле между фазой L1 и нагрузкой (реле 2), которое скорее всего будет работать очень редко. И теоретически существует возможность одновременного включения выключателя на стене и реле 2. Может ничего и не случится, т.к. фаза одна и та же и просто ток поделится пополам (часть пойдёт через реле 2, а часть через реле 1), а обратно он пойти не может. Только в сторону нагрузки. А может и будет что-то нехорошее. Возможно тут надо поставить какие-то диоды. Тут я тоже хз. Не было опыта. Есть только аналогия из гидравлики (поток масла). Если поток от насоса до цилиндра разделить на 2 трубы, в которые подают масло по очереди. Цилиндр по очереди запитывается то от одной, то от другой трубы. И естественно, что трубы перед цилиндром соединяются. Если получилось, что в какой-то момент случайно обе трубы оказались открыты, то масло всё равно обратно в сторону насоса не потечёт, т.к. со стороны насоса есть давление и поэтому масло всегда потечёт только к цилиндру. Я так понимаю, что в электричестве по похожим причинам ток тоже обратно в сторону генератора не должен пойти. И проблема может быть только если перепутать фазы и на реле 2 подать напряжение с фазы L2 вместо L1.
В общем нужна консультация по реализации этого дела.
Может я перемудрил и всё проще или наоборот что-то забыл.
Основной вопрос вызывает переключение на ручной режим.
Выключатели буду ставить такие https://www.aliexpress.com/item/32844492690.html
Пару месяцев назад купил 2 штуки с тремя кнопками. Работают хорошо и выглядят круто.
Re: Управление освещением дома
в тлг в курилке намедни было, поищи по фоткам
schel4ok
Чё за тлг?
schel4ok писал(а): Чт ноя 05, 2020 9:35 am Чё за тлг?
Телеграм - там есть група - https://t.me/MajorDoMoKurilka
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Из вариантов можно ставить двойной выключатель и один будет управлять светом напрямую или через коммутационные аппараты ( реле, пускатель и по.) А второй это режим авто и ручной. Т.е. если например авто то выключатель замыкает цепь реле с участием контроллера и по. А ручной это тоже самое без контроллера. Ну и развивать саму логику контроллера.
homester
Сообщение homester »
За два года эксплуатации, пару раз всего аппаратура подводила (Arduino Nano+ESP01- 4 шт и ESP12 -2 шт,Raspberry 3B+), в обоих случаях благодаря моим шаловливым ручкам. Так стоил-ли городить такой огород, и усложнять себе жизнь. Даже если сдохнет ESP_шка, прошить и поменять ее, дело 5 минут.
schel4ok
На стене выключатель с двумя кнопками?
Это неудобно же. И непонятно будет никому.
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
homester
schel4ok писал(а): Пт ноя 06, 2020 11:14 am На стене выключатель с двумя кнопками?
Что-то я не понял вопрос. У меня на стене обычные трехклавишные выключатели переделанные в кнопки, и чего не понятного?, ткнул на клавишу, - загорелся один свет. Ткнул другую, - другой. Долго подержал, перешло на автоматику, при этом раздается писк, сигнализирующий о включение и выключение.
AK1
Сообщение AK1 »
Sonoff MINI Smart Switch
Работает от выключателя (без фиксации) и по wifi.
Можно перешить тасмотой или 1м, подключить к мажордому.
Jilber
Сообщение Jilber »
homester писал(а): Пт ноя 06, 2020 11:50 amУ меня на стене обычные трехклавишные выключатели переделанные в кнопки
А что за выключатели и как переделывали ? Какие-то пружинки подобрали ?
