Установка на Synology NAS
Re: Установка на Synology NAS
Если у вас стоит DSM версии 6 и выше, то вы можете установить Virtual Machine Manager через Центр приложении.
VMM установлен. Запущена виртуальная машина с CentOS7.Divan писал(а): Пт апр 10, 2020 4:54 pm Если у вас стоит DSM версии 6 и выше, то вы можете установить Virtual Machine Manager через Центр приложении.
А как дальше на нее MajorDoMo установить? Где взять дистрибутив для развертывания на виртуальной машине?
На счет CentOS7 я не могу вам подсказать, но вот касаемо ubuntu server пожалуйста - работает 100%
1) Ставим Ubuntu Server 18.04 LTS
2) Подключаемся к Ubuntu Server через консоль putty
3) Устанавливаем мажорик
1) sudo su
2) apt-get update - команда используется для синхронизации и обновления индексных файлов пакетов
3) apt-get upgrade - команда используется для обновления всего установленного на данный момент софта в вашей системе
4) wget https://clck.ru/Eo3VR
5) tar -xvf Eo3VR
6) После чего появится такое сообщение
sh majordomo.sh
sh rhvoice.sh
sh vlc.sh
shutdown -r now
7) Устанавливается в следующей последовательности:
majordomo.sh - установка базовой системы;
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice;
vlc.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио.
1. Во время установки будет несколько запросов: на запрос конфигурации phpmyadmin жмите yes, на запросы пароля вводите пароль, на запрос какой вебсервер отвечаете apache2 , в конце установки будет запрос пароля MySQL для настройки базы данных. Не отлучайтесь от экрана надолго!
2. При установке на ubuntu 18 в какой то момент остановится и будет ожидать ввода libmcrypt prefix - просто нажать ENTER.
3. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить".
4. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password".
5. По окончании установки перезагрузить сервер.
6. Команда для перезагрузки: shutdown -r now
1) sudo su
5) tar -xvf Eo3VR
sh majordomo.sh
sh rhvoice.sh
sh vlc.sh
shutdown -r now
Поставил на Ubuntu 18.04.4, спасибо за инструкцию.
Но есть непонятные моменты.
Модуль "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" вижу. Но где там надо указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password"?
У меня установился RHVoice TTS, это правильно? Как зайти в установленный модуль?Divan писал(а): Вс апр 12, 2020 1:21 pm 3. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить".
Ну не могу согласиться, все зависит от типа процессора в синьке. У меня 412 под 6 dsm и пакет vmm не доступен, есть только докер.
max506 писал(а): Вс апр 12, 2020 5:19 pm Поставил на Ubuntu 18.04.4, спасибо за инструкцию.
Но есть непонятные моменты.У меня установился RHVoice TTS, это правильно? Как зайти в установленный модуль?Divan писал(а): Вс апр 12, 2020 1:21 pm 3. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить".
Набираете в адресной строке ip вашего мажорика и номер порта, например адрес вашего мажорика 192.168.0.50, а чтобы попасть на VLC плеер, нужно указать так: 192.168.0.50:8080
Логин: пусто
Пароль: password
Как ставить majordomo на synology\xpenology, можете посмотреть видео
Доброго времени суток.
Подскажите в установке MajorDoMo из Docker
У меня выдает ошибку при переходе на порт 8888
- Screenshot_1.png (40.24 КБ) 4965 просмотров
Смотрим видео, возможно вы найдете ответ
Сегодня после нескольких переустановок majordomo в docker я столкнулся с подобной проблемой. Решил это таким способомGraid писал(а): Ср ноя 04, 2020 5:53 pm Доброго времени суток.
Получить список всех образов в docker
docker image ls -a
Если есть не запущенные контейнеры и их не нужно удалять, то запускаем нужные контейнеры, а не нужные не включаем или, если они включены, то выключаем, а после запускаем в консоли команду docker system prune -a. Эта команда удалит все неиспользуемые контейнеры, а также образы.
