main цикл остановлен
Re: main цикл остановлен
Господа, как это лечить , или выключить нах... и забыть ,пустой образ еще даже не работал , а такие глюки , я думал кудесник уже допилил это чудо, походу нет .
./scripts/cycle_schedapp.php
1111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-02-13-cycle_schedapp.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Backtrace:
#1 {main}
В предыдущем сообщении же сказали что делать. Если цикл падает - значит что-то не то в методах или скриптах вызываемых....
В пустом образе, если ничего не меняли - не должно такого быть точно. Проверьте - установлены ли все последние обновления всех модулей, и самой системы.
И кстати не обязательно это во всех темах про циклы плодить...чем больше такого "спама", тем меньше желание отвечать.
более того этот ответ есть неоднократно на форуме, как от Сергея, так и далее от пользователей, проблемка при некоторых действиях есть, алгоритм ее решения поможет влет решать аналогичные, расписано уже не раз
по поиску тоже это все находится
вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Молодца!yurik писал(а):вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
Пожалуй, надо внедрять базовые механизмы самодиагностики, чтобы при отсутствии критически важных пакетов, система сразу посылала пользователя к мануалу по установке, а не пыталась запуститься во что бы то ни стало.
ну по идее в try catch все надо отлавливать!skysilver писал(а):Молодца!yurik писал(а):вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
PS: я следовал FAQ по установке МД - "сделай все руками", поймешь как это все устроено, а уж потом можно пользоваться готовыми скриптами!
- vitosmaxim80sad145
помогите ПОЖАЛУЙСТА найти где что не так ,у меня упал main цикл я уже не знаю где искать в xray
19:13:55 0.53580900 Running maintenance scrip
а в services не запущены циклы
cycle_dev_sonoff
cycle_dev_sonoff_lan
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_sys_date_format
cycle_X101_skype
при рестарте main цикла система перегружается и цикл сразу же останавливается
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
cycle_dev_sonoff
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_X101_skype
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
А как она пошлет юзера в мануал, если она даже стартануть не может?skysilver писал(а):Молодца!yurik писал(а):вылечилось, обнаружилось при лечении другой болезни - не был установлен php-curl
Руками запустите, посмотрите где валится.vitosmaxim80sad145 писал(а):помогите ПОЖАЛУЙСТА найти где что не так ,у меня упал main цикл я уже не знаю где искать в xray
cycle_dev_sonoff
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_X101_skype
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
Спасибо что откликнулисьnick7zmail писал(а): Пт окт 16, 2020 6:07 amРуками запустите, посмотрите где валится.vitosmaxim80sad145 писал(а):помогите ПОЖАЛУЙСТА найти где что не так ,у меня упал main цикл я уже не знаю где искать в xray
cycle_dev_sonoff
cycle_main
cycle_noolite
cycle_skype
cycle_X101_skype
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
При рестарте main цикла из xray система восстанавливается на зелёный и сразу же цыкл остановлен в логах появляется Running maintenance scrip
, где посмотреть где валится? Пробовал и перезагружать и обновлять ничего не помогает
- Screenshot_2020-10-16-09-25-16-968_com.google.chromeremotedesktop.jpg (471.68 КБ) 4824 просмотра
