А почему лампы Yeelight не совместимы? Они же Zigbee, я нашел тут модуль по управлению ими, но через Zigbee2mqtt было бы намного удобнее
directman66, написал Вам в телеграм по поводу добавления поддержки MiJia light intensity sensor (GZCGQ01LM), посмотрите, пожалуйста.
У меня работает хорошо.
Информирую: на алике есть перепрошитые SONOFF Zigbee CC2531 USB dongle ~4$
https://aliexpress.ru/item/400081814767 ... 1577223998
Седня проверил все работает с zigbee2mqtt.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
У меня SLS шлюз. Как избавиться от устаревших записях? Я удаляю из majordomo, они опять появляются, через какое то время.
- qqqок.PNG (94.76 КБ) 4704 просмотра
Gutsu Dmitriy
скажите как настроить выключатель WXCJKG13LM , в значениях каждой кнопки привязываю свой обьект и свойство но не чего не получаеться
а как посылать команды из PHP? Есть какая-то функция как у Broadlink? Как я понял объект класса надо создавать с некими параметрами, где можно информацию найти?
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... teway.htmlSlavaAf писал(а): Вс сен 20, 2020 10:03 pm а как посылать команды из PHP? Есть какая-то функция как у Broadlink? Как я понял объект класса надо создавать с некими параметрами, где можно информацию найти?
Что то у меня с простыми устройствами не то. Подключил датчик света и датчик температуры, первый через Zigbee2mqtt второй через Broadlink. Закрепил объект по инструкции и установил привязанные свойства, через некоторое простые устройства стали показывать корректные данные, но во вкладке связанные устройства пусто.
При попытке подключить к простым устройствам выключатель ничего не вышло, при этом удалось настроить привязку к объекту моего класса. Одновременным нажатием двух кнопок включается и выключается подсветка.
После привязки в простом устройстве также не отображается связанные устройства.
- 2020-09-21 (1).png (174.97 КБ) 4588 просмотров
управлять получилось только таким способом:
$path='zigbee2mqtt/0x00158d00042cd3dd/set';
$value= '{"state_left":"OFF"}';
$command= null;
include_once(DIR_MODULES . 'zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php');
$z = new zigbee2mqtt();
$z->setPropertyfn($path, $command,$value);
$command= null;
Доброго времени суток,
можно ли добавить SNZB-03 Sonoff motion sensor, определяется как MS01
