[Интерфейс] MBoard
Eraser
[Интерфейс] MBoard
Сообщение Eraser »
Универсальная панель управления MJD
Возможности
  • настраиваемые панели (произвольное количество панелей)
  • виджеты управления и отображения (на основе привязки к произвольным обьектам)
  • произвольное размещение и размер виджетов на панели
Список виджетовSPOILER_SHOW
  • "Clock' - Simple digital clock widget
  • "Analog clock' - Analog clock widget
  • "Gauge' - Gauge widget
  • "Relay' - Switch relay widget
  • "Dimmer' - Dimmer widget with state
  • "Select' - Select widget (debug)
  • "Text' - View text value
  • "Value' - View value object
  • "Image' - View image, MJPEG
  • "Button' - Button for exec method, script
  • "Status' - View status
  • "Send text' - Send text
  • "Slider' - Slider widget
  • "RGB' - RGB widget with state
  • "Graph' - Graph
  • "Timeline' - View history
дополнения и обновления:SPOILER_SHOW
23.09.2020
  • Виджет Graph: автообновление графика, масштабирование
  • Добавлены подсказки на кнопки
  • Добавлена консоль отладки (список отслеживаемых значений)
  • Слайдеры в одном стиле с темой
  • Виджеты Slider, Dimmer: добавлено изменение значения уровня нажатием на иконки (шаг изменения задается в настройках)
  • Добавлены запросы подтверждения удаления панелей и виджетов
  • Настройка градиента шкалы для виджета Guage
  • Добавлен виджет Select: применяется для выбора статуса из списка
  • Добавлен виджет TimePicker
  • Добавлен виджет DatePicker
01.10.2020
  • Добавлены новые виджеты: Select, TimePicker, DatePicker
  • Добавлен Wizard - автоформирование панелей и виджетов на основе "простых устройств"
  • Добавлена функция очистки неиспользуемых виджетов (нет привязки к панели)
  • Добавлена функция сброса панелей и виджетов
  • Добавлена настройка положения кнопки добавления виджетов
  • Добавлен просмотр событий (SAY) в системе
  • Множество исправлений
Обновления
v0.2.52
Импорт/экспорт панелей (в настройках)
v0.2.53
Добавлен виджет график Bar (pro).
v0.2.54
Скрыт скролбар
Исправлено отображение фонового изображения
v0.2.55
Диапазоны значений в виджете Timeline
Оптимизация виджета Timeline
v0.2.56
Исправлено переименование группы панелей
Прозрачные карточки (настраивается в настройках)
v0.2.60
Виджет "Relay": вывод дополнительной информации, параметр alive
Настройка прозрачности меню
API: установка темы
v0.2.61
Добавлены параметры alive, info в виджеты: Dimmer, RGB, Value, Status
Добавлены параметры alive в виджеты: Image, Gauge
Обновлен Wizard под новые настройки
Исправления
v0.2.62
API: вызов окна диалога (viewquery)
Очередь диалоговых окон
Поддержка HTML разметки в окнах диалога и информации
СкриншотыSPOILER_SHOW
Полезные ссылки
Новости телеграмм канал
Открыть MBoard на отдельной странице, не через панель управления (free)
Открыть MBoard на отдельной странице, не через панель управления (pro)
В элементах не появляются объекты, не работает API mjd, включаем API mjd
авторизация
После установки из Маркета "Forbidden You don't have permission to access this resource."
вход без пароля
различия версий
как добавить камеры
Параметры виджета диммера
Последний раз редактировалось Eraser Ср апр 07, 2021 1:12 pm, всего редактировалось 3 раза.
Connect ---- Telegram
Jilber
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение Jilber »
Видели в Блоге. Можно выложить куда-то кроме "Телеграммы" ? Интересно было бы посмотреть.
Eraser
Сообщение Eraser »
Jilber писал(а): Чт сен 03, 2020 2:14 pm Видели в Блоге. Можно выложить куда-то кроме "Телеграммы" ? Интересно было бы посмотреть.
free версия сейчас на модерации
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 6/241.html
готовятся lite и pro
Eraser
Сообщение Eraser »
Галерея скриншотов интерфейса для тех кто не подписан на канал MBoard в телеграм
ferrumlogic
Сообщение ferrumlogic »
Eraser
Сообщение Eraser »
ferrumlogic писал(а): Пт сен 04, 2020 1:04 pm После установки из Маркета "Forbidden
добавьте в templates/mboard_free файл .htaccess
<FILES *.html>
allow from all
</FILES>
Eraser
Сообщение Eraser »
Для удобства добавлен выбор иконок с поиском
SlavaAf
Сообщение SlavaAf »
Совсем не понимаю как этим пользоваться, например колорпикером. Модуль я подключил в программах нашел и добавил Панель свою, туда добавил колорпикер. Нужно дальше дать имя и привязать к свойствам и методам объекта? Нет ли какого-то видео или описания?
SlavaAf писал(а): Вс сен 13, 2020 2:40 am Совсем не понимаю как этим пользоваться, например колорпикером. Модуль я подключил в программах нашел и добавил Панель свою, туда добавил колорпикер. Нужно дальше дать имя и привязать к свойствам и методам объекта? Нет ли какого-то видео или описания?
ну да, при подстановке объекта-свойства в строку Object color туда будет код цвета писаться.
SlavaAf
Сообщение SlavaAf »
xor писал(а): Вс сен 13, 2020 11:21 am
Это видимо для меню, я пока со сценами разбираюсь. В сцене я создаю элемент типа объект, мне его нужно привязать к своему классу или к классу MBoard ? Что прописывать в шаблоне отображения моего класса? Можете дать какой-то пример кода?
