Подключеие MQTT Windows
Re: Подключеие MQQT Windows
Появилось известно откуда -- система автоматически добавляет все приходящие по подписке заголовки, если они ещё не были добавлены. А вот какие нужны это уже вопрос к ребятам из wiren board, но быстрее экспериментально найти, т.к. у них пока документации нет толковой по этому делу.
tammat
Сообщение tammat »
Сергей!
Пытаюсь еще разобраться с owntracks
Подскажи, есть ли объекты в приложении GPS Tracker?
Если да то какие?
Чтобы из MQTT закидывать данные в таблицы gpslog и location...
tammat писал(а):Сергей!
Если да то какие?
М... надо подумать, как тут лучше. Объектов как таковых нет, поэтому, как вариант, могу предложить следующее -- связать MQTT путь (к примеру "owntracks/iphone") со свойством объекта (к примеру Object1.Location) и через родительский класс (назовём его GPSDevices) повесить сценарий на обновление этого свойства такого плана:
$data=json_decode($this->getProperty('Location'));
$url='http://localhost/gps.php?latitude='.$data->lat.'&latitude='.$data->lon.'&deviceid='.$this->getProperty('DeviceId');
getURL($url,0);
Да, в классе (и в объекте) должно быть свойство LocationId -- в принципе произвольное, главное что б у каждого объекта своё.
tammat
Сообщение tammat »
Спасибо...
Не понял что за ошибка при сохранении сценария.
Could not open input file: /var/www/cached/6e7be38e904345b00bef7a48f520641c.php
Надо проверить есть ли права на запись в /var/www/cached/ -- система туда пишет php-файл, чтобы проверить его синтаксис.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Может кому пригодится.
Запуск скрипта mqtt_daemon.php при загрузке системы.
sudo nano /etc/rc.local
bash -c "/usr/bin/php /var/www/scripts/mqtt_daemon.php"
Ivan
Сообщение Ivan »
А можно нескромный вопрос. Какие устройства поддерживают этот протокол. Перечень и ссылки. Особенно интересно уже внедрённые. (Про роутеры я уже видел)
Wmixa
Сообщение Wmixa »
Ivan писал(а): Какие устройства поддерживают этот протокол. Перечень и ссылки. Особенно интересно уже внедрённые.
На данный момент я использую как контроллер WireBoard http://contactless.ru/store/#!/~/produc ... d=34097189. Но я его только начал прикручиваь. Как только закончу с датчиками температуры перейду к следующему этапу.
ignat99
Сообщение ignat99 »
Ivan писал(а):А можно нескромный вопрос. Какие устройства поддерживают этот протокол. Перечень и ссылки. Особенно интересно уже внедрённые. (Про роутеры я уже видел)
http://proasistech.com/
У них есть дешёвые на PIC32 но пока в тормозной разработке.
Всё что IBM использует.
http://www.instructables.com/id/Interne ... to-the-Cl/
http://www.redbooks.ibm.com/Redbooks.ns ... .html?Open
https://localmotors.com/awest/connected ... hings/#%2F
Вот сами посмотрите:
https://twitter.com/search?q=MQTT&src=typd
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день!
Не могу настроить обновление
Создал класс
Что нужно указывать на нижестоящем рисунке (Метод при обновлении или сценарий)?
Если запускаю сценарий данные обноляются, автоматически при изменения значения -нет.
