[Интерфейс] DashUI2
andrey040670
Re: [Интерфейс] DashUI2
Сообщение andrey040670 »
Кружок зелёный, но данные не обновляются.
Везде обновляется нормально, кроме dashui2, и так на трёх совершенно разных линукс системах, МД альфа.
Eraser
Сообщение Eraser »
andrey040670 писал(а): Пн авг 24, 2020 9:32 pm Кружок зелёный, но данные не обновляются.
Попробую у себя повторить
Connect ---- Telegram
antpino
Сообщение antpino »
Eraser писал(а): Пн авг 24, 2020 9:19 pm 1 красный кружок, значит что вебсокет не подключился
Подскажите, по какой причине вебсокет не подключается и как это можно исправить?
OlegM
Сообщение OlegM »
2 ну тут уже проблема mjd и его api, что передает то dashui2 и показывает
3 скрытие системных работает только на альфа версии mjd, пока правки апи в мастер не протолкнут
1. С вебсокетом разобрался. Из другой сети подключался.
2. Проблема вот в чем. Если элемент убрать из всех комнат, т.е. выбрать -, то этот элемент остается в той-же комнате на dashui2, если перенести в другую комнату, то переносится. Если удалить, то удаляется. Короче проблема, если не выбирать никакой комнаты.
Еще есть предложение, добавить три пульта в dashui2 (внешний вид и функционал кнопок):
1. универсальный для телевизора
2. универсальный для кондея
3. просто универсальный под остальную технику.
Объекты можно взять от пультов из Маркета дополнений. Т.е. TVRemotes
Bolik.Stav
Сообщение Bolik.Stav »
Не ясно откуда плагин берёт название комнат, есть в ПУ комнаты указанны по русски , а в плагине по английски (и то некоторые имена по русски).
Не понятно почему данные датчика влажности отображаются, а с другой компоненты нет (хотя модули одинаковые)
Eraser
Сообщение Eraser »
Bolik.Stav писал(а): Вт сен 01, 2020 7:10 pm Не ясно откуда плагин берёт название комнат, есть в ПУ комнаты указанны по русски , а в плагине по английски (и то некоторые имена по русски).
Названия комнат надо задать как описано тут
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... hui-2.html
У датчиков температуры и влажности есть параметр основной сенсор, при влючении его данные передаются в обьект комнаты
antpino
Сообщение antpino »
Подскажите плиз, почему в комнатах дублируется значение температуры? С влажностью такой проблемы нет, хотя настройки ПУ одинаковые.
akarpych
Сообщение akarpych »
А как яркость и цвет в одном блоке сделать?
Bolik.Stav
antpino писал(а): Пн сен 07, 2020 8:46 am Подскажите плиз, почему в комнатах дублируется значение температуры? С влажностью такой проблемы нет, хотя настройки ПУ одинаковые.
тоже дублируется , не понятно зачем.
Да и проблема есть такая, что простые устройства не отображаются в этом модули. Чтобы они появились, нужно заходить в каждое ПУ и пересохранять настройки (т.е зайти в каждый ПУ и нажать "сохранить")
OlegM
Сообщение OlegM »
akarpych писал(а): Сб сен 12, 2020 3:24 pm А как яркость и цвет в одном блоке сделать?
Тоже интересует этот вопрос.
На странице проекта -> Двигаем виджеты: есть объект DigooRGB в нем есть ползунки цветность и яркость. Как яркость вывести?
Еше есть глюк. При переходе из одной комнаты в другую сохраненные размеры выключателей меняются на размеры по умолчанию.
