Raspberry Pi 4 Модель B
buba911
Re: Raspberry Pi 4 Модель B
Сообщение buba911 »
Уже всю головы сломал, но почему-то после установки свежего образа и восстановлении бакапа всё работает.
Хрен его знает, что может блокировать админку. Ставить всё с 0 как-то руки опускаются.
Raspberry Pi3B+ v4.44
rosh
Сообщение rosh »
buba911 писал(а): Чт июн 18, 2020 3:10 pm а в админку нет
Кстати аналогичная проблема, только немного иначе выглядит.
Исходные данные:
RPI3B - развернут образ 4.44 (обновил, снял бакап) и оставил на пару суток. SD карта новая шустрая на 32G правда ресайз партишена не делал, пока.
Текущая ситуация:
В админку заходит, но в маркете дополнений висит кнопка "Очистить временную папку". Нажимаем на кнопку ....и все больше никакой реакции. (переполнения разделов нет, проверено).
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Доброго дня!
Я так понимаю, простого пути миграции с pi3b на pi4 народ пока не нашёл.
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Заметил, что интерфейс 3.35 и 4.44 заметно отличаются (по интерфейсу панели управления во всяком случае).
Возможно ли сделав бекап на 3.35 восстановить его на свежеустановленной 4.44?
buba911 писал(а): Чт июн 18, 2020 4:07 pm Уже всю головы сломал, но почему-то после установки свежего образа и восстановлении бакапа всё работает.
Может и поздно но єто связано с изменениями в авторизации болтше всего
Ilfat
Сообщение Ilfat »
И всё таки, у кого-то есть удачный опыт миграции с Pi3b (3.41) на Pi4 (4.44) ?
fandaymon
Сообщение fandaymon »
Ilfat писал(а): Пн авг 24, 2020 11:54 am И всё таки, у кого-то есть удачный опыт миграции с Pi3b (3.41) на Pi4 (4.44) ?
Поставил МДМ на четверку вручную, скопировал все файлы с 3 малинки, закачал дамп Mysql при помощи mysql, уже почти год всё работает
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Понял. Так же питаюсь.
Насторожило, что морда MJDM на 4-ке отличалось
Vip
Сообщение Vip »
Добрый день, имеет ли смысл брать ревизию Raspberry Pi 4 на 8GB оперативки?
Читал, что для 4ки пока что есть только 32разрядные оси, которые видят только 4 GB.
Планирую использовать образ 4_44.
Shk
Сообщение Shk »
Aldaran писал(а): Ср ноя 13, 2019 11:18 pm 4ка грелка та еще, если 3b+ без охлаждения в среднем 55 гр. с пиками до 62 (с вентилятором 35-40), то rpi4 65-75, с пиками до 80. Поставил алюминиевый корпус с 2мя маленькими (очень) вентиляторами (30-45).
У меня тоже 4-ка и тоже поставил корпус с двумя вентиляторами. Вентиляторы недели две наверное как успешно накрылись медным тазом. Температура сейчас 36-40 С.
Новый точечный рисунок (2).jpg (381.13 КБ) 4801 просмотр
Raspberry Pi4+esp8266
