[Модуль] ModBus (modbus)
Re: [Модуль] ModBus (modbus)
Подскажите какой из шлюзов ниже заработает с модулем ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7226lRMERa
Добрый день!
Подскажите куда копать и смотреть. Есть параметры для чтения с периодическим опросом, опрашиваются нормально с указанным периодом. И есть параметр на запись FC5. При периоде раз 1 сек, запись работала, но понятно что постоянная запись раз 1 сек. не нужна. Время опроса установил максимально большое, запись перестала происходить. Срабатывает только при нажатии обновить на параметре, такое чувство что он не видит изменение. Чтение при этом нормально работает.
Доброго всем суток. Может кто подскажет как написать в PHP команду для отправки нестандартных кодов modbus на китайский релейный модуль. Имеется в виду последние два байта.
Заказал такой блок https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
Будем разбираться. Думаю методы работы со всеми модулями должны быть +- похожи.
Разница в наличии встроенной логики.
Я так понимаю модули ввода по протоколу модбас можно только опрашивать. Подписки, хуки и тд протоколом не предусмотрены.
Нет, это не тот блок. С этим я разобрался. У меня есть еще один.
https://ru.aliexpress.com/item/32902176 ... 33edkezJC3
Здесь регистр данных отличается от стандартных.
Например включение 0х01 0х00 (дес. 256)
откл. 0х02 0х00 (дес. 512) и функция 0х06
На данный момент подобрался и к нему, но есть непонятные глюки. Если подключен через инет то все нормально. А если по локалке то ползунок выключателя после включения сбрасывается на выкл. реле включается и больше ничего не возможно сделать( если не лездь в настройки), только по мобильнику с инета. Явно что то надо сделать в свойствах или методах объекта.
Подскажите почему не обновляются данные с утсройства, ставлю хоть 1 сек хоть 10сек. Пока вручную не обновишь данные стоят на месте?
- Снимок.JPG (258.58 КБ) 8106 просмотров
Завел свойство. Но модуль modbus категорически отказывается туда писать, точней один раз запишет при сохранении.
Потом создает новое свойство с таким же именем и начинает туда писать.
Удаление/пересохранение привязки не помогает
При удалении привязки в modbus, в свойствах сенсора остается надпись, что поле привязано к modbus, хоть уже и удалено оттуда.
- 2020-05-22_12-47-32.png (172.5 КБ) 7722 просмотра
- 2020-05-22_12-45-49.png (60.67 КБ) 7722 просмотра
Прошу помощи. @sergejey, Периодически останавливается цикл modbus. При запуске цикла вручную из консоли через некоторое время он вываливается вот с такими сообщениями:
Я понимаю, что иногда приходи некорректный ответ (есть ошибки на линии - это данность моей системы). Но можно ли сделать так, чтобы эта ошибка не приводила к остановке цикла?
root@md:/var/www/scripts# sudo -u www-data php /var/www/scripts/cycle_modbus.php
14:53:49 running cycle_modbus.php
ERROR: http://
Uncaught Exception: The input data should be an array of 2 or 4 bytes. in /var/www/modules/modbus/PhpType.php:205
Stack trace:
#0 /var/www/modules/modbus/PhpType.php(66): PhpType::checkData(Array)
#1 /var/www/modules/modbus/modbus.class.php(387): PhpType::bytes2signedInt(Array, false)
#2 /var/www/modules/modbus/modbus.class.php(176): modbus->poll_device('1')
#3 /var/www/scripts/cycle_modbus.php(41): modbus->readAll()
#4 {main}
thrown
root@md:/var/www/scripts#Cubietrunck + Debian
Вы разобрались с этой проблемой? У меня то же самое + не запускается метод при изменении свойства. У меня домом управляет контроллер ПЛК-110 с управлением по modbus. Пытаюсь привязать его к MajorDoMo. МД только начал осваивать и сразу завис на этом. MajordDoMo видит изменение статуса контроллера, но изменяется значение второго, дублирующего свойства, указанного нежирным шрифтом, и не запускается связанный метод. И еще - что означает написание свойства жирным и обычным шрифтом?kirush писал(а): Пт май 22, 2020 12:49 pm Завел свойство. Но модуль modbus категорически отказывается туда писать, точней один раз запишет при сохранении.
там баг только не разбирался где, в ПУ или в модбасе.
