[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
SLT
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Сообщение SLT »
Здравствуйте.
Как то давно не слушал музыку с яндекса, а сегодня включаю и получаю интересную вещь - длительность каждой композиции 30 секунд.
В самом модуле, в списке плейлиста, длительности нормальные показывает. Плейлист обновлял через скрипт и через модуль.
Если с модуля дать "отправить на термины" - тоже 30 с.
Через плеер модуля играет тоже по 30с.
Тип потока "Плейлист .m3u"
Куда копать?
Система установлен на raspberry, ветка master.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Это у всех сейчас. Яндекс что то намудрил в API вот пытаюсь сейчас понять и поправить...
SmoKE_xDDD
Ошибка исправлена, теперь играет полностью трек.
SmoKE_xDDD писал(а): Сб авг 08, 2020 1:32 pm Ошибка исправлена, теперь играет полностью трек.
хоть и я.ненавистник, но когда чинят это гуд )))
SLT
Сообщение SLT »
Здравствуйте.
А можно как-то удалить аккаунт пользователя.
У меня на яндексе включена двухфакторная авторизация. И пришлось переустановить прошивку смартфона, как результат утерял яндекс ключ. Доступ я восстановил, но слетела авторизация в плагине. Добавил нового пользователя. И теперь у меня два пользователя с одинаковым логином, но один активный, а второй нет. Как избавиться от старого пользователя?
SmoKE_xDDD
SLT писал(а): Чт ноя 12, 2020 12:47 am Здравствуйте.
Удаляете модуль и заново ставите.
Или в БД в таблице yamusic_users удаляете строчку с юзером
lihodeev
Сообщение lihodeev »
MD на малинке 4 , терминал на апельсине. терминал2. VLC. далеко не все композиции играют полностью на терминале, может 6 - 10 секунд работать, а после переключается на следующий трек, или как не частый вариант вся композиция проиграть. Что не так? На малине работает как положено. Модуль обновлял.
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Damirka
Сообщение Damirka »
День добрый!
Выявлено 2 ошибки.
1. На версии до последнего обновления, не удалялось до конца приложение.
2. А после обновления, приложение при установке дает ошибку.
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
Damirka
Сообщение Damirka »
При повторной попытке, все установилось. И даже корректно удалилось, в том числе из базы...
Anfroid
zorg
Сообщение zorg »
Добрый вечер, подскажите, установил модуль, авторизация проходит, терминал настроил (vlc http), плейлист в терминал подтягивается, но не проигрывает треки. Онлайн радио работает через vlc http на этом терминале, то есть vlc рабочий. Попытался подсунуть этот плейлист на локальный vlc, ругается VLC не может открыть MRL... на каждый трек. Да, еще в админке, в модуле не срабатывает кнопка плей, (сердечко при этом включается и отключается).
