Как правильно настроить, чтобы в database не писал zigbee2mqtt_log? Слишком большое количество.
pru469 писал(а): Вс июл 12, 2020 5:35 pm Как правильно настроить, чтобы в database не писал zigbee2mqtt_log? Слишком большое количество.
Установите History retention period (days) в размере 0 или 1 день, не писать нельзя, по логам проводится некоторый анализ.
Доброго времени суток! Подключил Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD. Данные с выключателя приходят, а вот на оборот не получается (ON\OFF). Подскажите как поправить?
- 34343.PNG (14.89 КБ) 5329 просмотров
Устанавливать статусkas5858 писал(а): Пн авг 03, 2020 4:49 pm Доброго времени суток! Подключил Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD. Данные с выключателя приходят, а вот на оборот не получается (ON\OFF). Подскажите как поправить?
zigbee2mqtt/<FRIENDLY_NAME>/right/set
Можно более развернуто, для чайника? Где установить статус?VOVA_iS писал(а): Пн авг 03, 2020 5:08 pmУстанавливать статусkas5858 писал(а): Пн авг 03, 2020 4:49 pm Доброго времени суток! Подключил Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD. Данные с выключателя приходят, а вот на оборот не получается (ON\OFF). Подскажите как поправить?
В этом модуле без добавления поддержки устройства никакkas5858 писал(а): Пн авг 03, 2020 5:45 pmМожно более развернуто, для чайника? Где установить статус?VOVA_iS писал(а): Пн авг 03, 2020 5:08 pmУстанавливать статусkas5858 писал(а): Пн авг 03, 2020 4:49 pm Доброго времени суток! Подключил Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD. Данные с выключателя приходят, а вот на оборот не получается (ON\OFF). Подскажите как поправить?
Или можете вручную выбрать схожее устройство по командам. Например ксиоми QBKG12LM
А так можете в модуле mqtt все сделать.
Прошу разработчиков модуля добавить поддержку Lonsonho X712A. Выключатель идеально подходит к стандартным подрозетникам плюс без нуля. Для умного дома то что нужно.
- korikutkin
Добрый день! Было бы еще не плохо Lonsonho X703A (3 клавиши с нейтралью) и QBKG26M (3 клавиши с нейтралью), но если правильно понимаю эту привязку должен сначала создать Коен, и только потом будет возможность увидеть в MD, верно?
Пробовал править конфиг Z2M под QBKG26M , устройство определилось, но управления нет... Увы (((
X98Pro_AML_s912_3G_32G_Armbian_Linux arm 5.5.1-arm-64_MD_Яндекс станции_Z2M_Sonoff-Tasmota_Lonsonho_Aqara_Broadlink_MagicHome_MQTT_Tuya
покажите скриншот с соседней вкладкиkas5858 писал(а): Пн авг 03, 2020 4:49 pm Доброго времени суток! Подключил Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD. Данные с выключателя приходят, а вот на оборот не получается (ON\OFF). Подскажите как поправить?
