Сценарий открытия двери
Добрый день! Подскажите что делаю не так.
Имеется датчик открытия/закрытия, через простые устройства создал объект, объект привязан, данные с датчика о статусе появляются.
Создал сценарий:
echo gg("Openclose01.status");
$open=gg("Openclose01.status");
echo $open;
if ($open==1)
{$text="Входная дверь закрыта!$dver";
} else
{$text="Входная дверь открыта!$dver";
$telegram_module->sendMessageToAll($text);
Сразу попутный вопрос, т.к. сценарий забрал с форума, для чего тут $dver и к чему это относится не пойму...
При ручном запуске сценарий срабатывает.
Создал метод объекта Openclose01 - Change, во вкладке выполнить выбрал запуск сценария.
При открывании и закрывании двери в телегу ничего не приходит, в чем моет быть косяк?
Создал сценарий:
echo $open;
if ($open==1)
} else
Re: Сценарий открытия двери
Двер удалите,Sa1mon писал(а):Добрый день! Подскажите что делаю не так.
Создал сценарий:
echo $open;
if ($open==1)
} else
метод, чтобы выполнился по изменению, надо в классе привязать к свойству же
Не полуается, но не исключено, что сделал не так)xor писал(а): Вс июл 05, 2020 11:47 amДвер удалите,Sa1mon писал(а):Добрый день! Подскажите что делаю не так.
Создал сценарий:
echo $open;
if ($open==1)
} else
- 3.png (29.46 КБ) 4568 просмотров
- 2.png (19.08 КБ) 4568 просмотров
- 1.png (18.42 КБ) 4568 просмотров
Зачем вообще тогда этот модуль сценарии, если все равно код сам пишется в метод...
Взять тот же Cron, там вообще все идеально сделано и все работает
повторю еще раз - вам нужен курс молодого бойца ...
Поставил в метод код, все заработало, спасибо
Методичка есть? xD
кАнешно
п.с. а вообще на форуме и в блогах, в чатиках тлг (если пользоваться поиском) многое расписано неоднократно, но следует учитывать давность и устаревшую версию оного описания
