ImageMaker
Сообщение ImageMaker »
Лампочку Philips ZhiRui E27 Bulb можно прикрутить к Модулю Xiaomi miIO (xiaomimiio)?
В модуле лампу видно, но не получается ей управлять. Или я что-то не так делаю?
miIO Info
{"result":{"life":48155,"token":"87b8f86cc1cab1321a6e8f96365bd278","mac":"44:23:7C:66:22:8B","fw_ver":"1.3.0_0035","hw_ver":"ESP8266","uid":2147483647,"model":"philips.light.bulb","wifi_fw_ver":"1.5.0-dev(7f7a714)","ap":{"rssi":-72,"ssid":"DomBykovo","bssid":"80:3F:5D:A0:5B:87"},"netif":{"localIp":"192.168.31.93","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.31.1"},"mmfree":2768},"id":1590683423}
ImageMaker писал(а): Чт май 28, 2020 7:33 pm Лампочку Philips ZhiRui E27 Bulb можно прикрутить к Модулю Xiaomi miIO (xiaomimiio)?
Можно.
ImageMaker писал(а): Чт май 28, 2020 7:33 pm В модуле лампу видно, но не получается ей управлять. Или я что-то не так делаю?
Нам здесь не видно, так или не так. Описание по подробнее и скриншоты приведите.
ImageMaker
skysilver писал(а): Чт май 28, 2020 8:39 pm Нам здесь не видно, так или не так. Описание по подробнее и скриншоты приведите.
Прикрутил лампочку (см.скриншот).
Включаю лампу через приложение MiHome.
Лампа загорается, но значение power не меняется, как было 0, так и осталось 0.
Жму на эту лампу в простых устройствах - тоже нет никакой реакции.
Какой скриншот ещё нужно сделать?
ImageMaker писал(а): Пт май 29, 2020 10:00 am Включаю лампу через приложение MiHome.
Периодический опрос включен? (вкладка Общее)
Линк свойства объекта к модулю проставился? (нажать решетку справа от поля со status)
ImageMaker
skysilver писал(а): Пт май 29, 2020 10:04 am Периодический опрос включен? (вкладка Общее)
Было 0, при попытке выставить 1, даёт ошибку, но результат, вроде, записывается
skysilver писал(а): Пт май 29, 2020 10:04 am Линк свойства объекта к модулю проставился? (нажать решетку справа от поля со status)
Верхние поля пустые
ImageMaker писал(а): Пт май 29, 2020 12:22 pm Было 0, при попытке выставить 1, даёт ошибку, но результат, вроде, записывается
Ремонтируйте таблицы в базе. Они у вас поломаны.
Период опроса ставить выше 10 сек, а лучше 30-60 сек. Об этом в хелпе и документации к модулю написано.
Привязка на свойство объекта проставилась, но т.к. таблица сломана, то не работает управление из модуля.
ImageMaker
skysilver писал(а): Пт май 29, 2020 12:25 pm Ремонтируйте таблицы в базе. Они у вас поломаны.
Где почитать, как ремонтировать таблицы?
Какие конкретно таблицы нужно ремонтировать?
ImageMaker писал(а): Пт май 29, 2020 12:46 pm Где почитать, как ремонтировать таблицы?
В вашей ошибке написано какая именно таблица (после слова Table:). Идёте в phpmyadmin, вводите логин пароль, выбираете базу (скорее всего db_terminal), отмечаете галочкой нужную таблицу, внизу в выпадающем списке - восстановить, и далее "применить" или "ok"...че то такое.
ImageMaker
Таблицы отремонтировал.
Заработало, но не очень.
Из интерфейса простых устройств лампу можно включить и выключить.
Но чтобы увидеть, что переключился power, нужно обновить страницу с данными по лампе.
Если включаю/выключаю лампу через приложение MiHomе, интерфейс Majordomo не реагирует.
В чём может быть проблема?
ImageMaker
Нет никаких мыслей?
Почему в одну сторону работает - в интерфейсе Mojardomo включаю и выключаю лампу и она физически включается и выключается.
А в другую сторону не работает- физически включаю лампу, но в Majordomo этот процесс не отображается.
