SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
pru469 писал(а): Вс май 24, 2020 8:14 pm Как раз последнюю версию z2mqtt, мозгов хватило поставить сразу. А вот MQTT стоит из инструкции, может есть более актуальный вариант?
Галка сохранять только новые значения? С чем связано свойство, что в методе?
pru469
Сообщение pru469 »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс май 24, 2020 10:59 pm
Галка не стоит, свойство - Value, метод пусто. А глупый вопрос, встроенный модуль MQTT использовать нельзя?
pru469
Сообщение pru469 »
Пока отбой, переустановил все модули, mqtt запустил службой пока все работает.
Теперь стик сс2531 не могу сопреч в качестве роутера. В качестве координатора он работает, прошиваю по usb на роутер и не как не реагирует. По мануалам я понял что в момент подключения он должен автоматически переходить в режим сопряжения?
woow
Сообщение woow »
pru469 писал(а): Пн май 25, 2020 1:00 pm Пока отбой, переустановил все модули, mqtt запустил службой пока все работает.
Кнопку возле усб нажимал?
Raspberry Pi 3B+
pru469
Сообщение pru469 »
Их две у меня, пытался разными комбинациями.
woow
Сообщение woow »
Когда засовываешь в питальник горит красный лед, нажимаешь кнопку которая ближе к усб и лед начинает моргать зелёным/красным ...сопряжение началось
Raspberry Pi 3B+
pru469
Сообщение pru469 »
Прошил дебагером, заработал. woow у меня кнопки на одном уровне. Всем спасибо.
Sway
Сообщение Sway »
Не поступают данные с датчика спустя примерно 1 час после рестарта службы zigbee2mqtt
В логе постоянно вот такие строчки пока не ресетнеш службу.
debug 2020-05-27 15:02:12: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
debug 2020-05-27 15:07:12: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
Конфиг
homeassistant: true
permit_join: false
advanced:
channel: 26
soft_reset_timeout: 0
log_level: debug
report: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://192.168.88.151:1883'
serial:
port: /dev/ttyACM0
experimental:
livolo: true
devices:
'0x01124b001baea534':
friendly_name: '0x01124b001baea534'
retain: false
'0x00158d00044bfcc7':
friendly_name: '0x00158d00044bfcc7'
SmoKE_xDDD
homeassistant true? Oo
Sway
Сообщение Sway »
SmoKE_xDDD писал(а): Ср май 27, 2020 6:48 pm homeassistant true? Oo
убрал, вряд ли это поможет
