buba911
Сообщение buba911 »
Доброго всем времени суток.
Поддерживает ли модуль Xiaomi miIO новый шлюз Xiaomi 3-й версии?
И как из шлюза v3 достать токен? Mihome от vevs не видит новый шлюз.
Raspberry Pi3B+ v4.44
buba911 писал(а): Чт май 21, 2020 12:53 pm Доброго всем времени суток.
Добрый день. Нет, не поддерживает, там нет режима разработчика. Зато там есть полноценный линукс, и можно прямо на чип поставить, к примеру, zesp. https://sprut.ai/client/article/2533 вот статейка к примеру. Такой шлюз? Или плоский, в виде шайбы? Нужна инфа - какой там процессор стоит.
buba911 писал(а): Чт май 21, 2020 12:53 pm Поддерживает ли модуль Xiaomi miIO новый шлюз Xiaomi 3-й версии?
Нет.
buba911 писал(а): Чт май 21, 2020 12:53 pm И как из шлюза v3 достать токен? Mihome от vevs не видит новый шлюз.
С этим лучше в профильный ча по сборке от vevs т https://t.me/kapiba
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Хочу добавить ссылку на плейлист с радио, а модуль отвечает:
20:41:36 properties = ["http://192.168.1.100/modules/yamusic/playlist.m3u8"]
20:41:36 /ajax/xiaomimiio.html?op=test_api_cmd&dip=192.168.1.101&dtoken=&dcmd=add_programm&dopt=["http://192.168.1.100/modules/yamusic/playlist.m3u8"]
20:41:36 {"error":{"code":-32601,"message":"Method not found."},"id":1590082896}
buba911
Сообщение buba911 »
nick7zmail писал(а): Чт май 21, 2020 1:52 pm Добрый день. Нет, не поддерживает, там нет режима разработчика. Зато там есть полноценный линукс, и можно прямо на чип поставить, к примеру, zesp. https://sprut.ai/client/article/2533 вот статейка к примеру. Такой шлюз? Или плоский, в виде шайбы? Нужна инфа - какой там процессор стоит.
Здравствуйте, нет шлюз не такой, он без динамика , просто шайба.
SmoKE_xDDD
SmoKE_xDDD писал(а): Чт май 21, 2020 8:42 pm Хочу добавить ссылку на плейлист с радио, а модуль отвечает:
Через свойство добавляет
21:28:05 0.68345500 Incoming message from 1 (get_channels): {"result":{"chs":[{"id":527782008,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782008cf1be765c9cc.m3u8"},{"id":527782024,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782024cf1be765c9cc.m3u8"},{"id":527782030,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782030cf1be765c9cc.m3u8"},{"id":1590085586,"type":0,"url":""},{"id":1590085590,"type":0,"url":"http:\/\/192.168.1.100\/modules\/yamusic\/playlist.m3u8"}]},"id":1590085622}
но в приложении все равно нет станции
Потом через пару минут пропадает...
Incoming message from 1 (get_channels): {"result":{"chs":[{"id":527782008,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782008cf1be765c9cc.m3u8"},{"id":527782024,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782024cf1be765c9cc.m3u8"},{"id":527782030,"type":0,"url":"http:\/\/ximiraga.ru\/527782030cf1be765c9cc.m3u8"}]},"id":1590085646}
buba911
Сообщение buba911 »
Как достать токен из шайбы я нашел,
1. Зайти на шлюз
2. нажать на 3 точки в верху справа
3.Дополнительные настройки
4. Информация о сети
5. в самом низу- токен
Вот только как добавить шайбу в Майордомо?
buba911 писал(а): Пт май 22, 2020 12:31 am Вот только как добавить шайбу в Майордомо?
В модуле как неопознанное устройство он нашелся?
SmoKE_xDDD писал(а): Чт май 21, 2020 9:28 pm Потом через пару минут пропадает...
Само по себе пропадает? Или после входа в Михом? Или после попытки проиграть станцию?
У себя добавил. В Михом не заходил, играть не пробовал - станция на месте.
И какой в этом смысл? Поток же конвертировать надо, чтобы шлюз мог играть.
buba911
Сообщение buba911 »
skysilver писал(а): Пт май 22, 2020 9:24 am
Да находит
