Модуль из мастер ветки не работает с кондиционером. т.к. LG поменяло работу с api. Попробуйте https://github.com/chel0vert/majordomo_ ... ree/api_v2 . На данный момент идет обновление модуля для работы с кондиционером. Но мне не хватает примеров запросов, которые шлет приложение в апи... + кондиционера у меня нетSankey писал(а): Вт май 12, 2020 8:06 am Всем добра) примите в стан новичка. Да днях установил МЖДМ, теперь осваиваюсь. Установил я данный модуль. Прошёлся по инструкции. Все сделал, пишет «нет данных». По данной ветке прошёлся несколько раз уже но решения проблемы не нашел. Регион регистрации РУ и в приложении и в модуле. Модуль запущен, проверял в X-ray. Прикрепил бы логи но пока не в курсе где это и как. Из устройств у меня кондиционер и ТВ
[Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Re: [Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Регион не имеет значения, можно любой, просто кондиционер не будет работать в данном модуле, так как он работает с API версии 2, а этот модуль работает только с API 1. Установите себе этот модуль с API версии 2. Кондиционер должен обнаружиться, вы получите информацию с него, но управление еще не реализовано. Автор данного модуля делает его, когда у него есть время и желание. Регистрация у API версии 2 отличается от той, что в API версии 1.Sankey писал(а): Вт май 12, 2020 8:06 am Всем добра) примите в стан новичка. Да днях установил МЖДМ, теперь осваиваюсь. Установил я данный модуль. Прошёлся по инструкции. Все сделал, пишет «нет данных». По данной ветке прошёлся несколько раз уже но решения проблемы не нашел. Регион регистрации РУ и в приложении и в модуле. Модуль запущен, проверял в X-ray. Прикрепил бы логи но пока не в курсе где это и как. Из устройств у меня кондиционер и ТВ
Модуль ставить вручную, через добавление модуля
Сам модуль с API 2 Процедура регистрации
Вставялем как на скриншоте и нажимаем на кнопку Обновить, после кликаем на ClickMe
Спасибо за подробный гайд.
На данный момент я установил модуль не из маркета. Предыдущий удалил. Но новый модуль висит только в разделе "Custom" и никак не хочет появляться в "Устройствах". Быть может его там и не должно быть и надо запустить его другим. способом?
В X-ray цикл не запускается выдавая следующее в логах
00:58:23 0.65785800 Cannot start thread './scripts/cycle_LGsmartthinq.php' -- FILE NOT FOUND
00:49:59 0.06128400 Installing/updating plugin majordomo_LGsmartthinq-api_v2.tar (Unknown version)
00:43:54 0.87052000 Installing/updating plugin majordomo_LGsmartthinq-api_v2.tar (Unknown version)
что написано понятно, но вот как с этим быть не очень. На сколько я понимаю, он пытается запустить цикл удаленного модуля.
Короче я в тупике
С этого модуля я и начал. Прошло все гладко, что я решил размахнуться и на оставшуюся технику и жестко обломался))))Что касается ТВ, то найдите в маркете модуль LG webOS TV (by skysilver)
Короче я в тупике
Все верно, если модуль устанавливается не из маркета, то данный модуль будет находится в разделе Custom, так и задумано. Модуль LGsmartthinq, который в маркете работает с API версии 1, а вы поставили модуль LGsmartthinq не из маркета и он работает только с API версии 2.
Если нужно удалить модуль, то делаем так
Да, я удалил таким образом. В данный момент во вкладке "модули" у меня нет LGsmartthinq. В разделе Custom есть. Как его запустить?
Удалите его из custom, нажав на Удалить справа, заново загрузите модуль вручную и установите, а если удалили установочный файл, то скачайте файлик с этой темы.Sankey писал(а): Ср май 13, 2020 6:26 pm Да, я удалил таким образом. В данный момент во вкладке "модули" у меня нет LGsmartthinq. В разделе Custom есть. Как его запустить?
Да я уже несколько раз переустановилDivan писал(а): Ср май 13, 2020 6:37 pmУдалите его из custom, нажав на Удалить справа, заново загрузите модуль вручную и установите, а если удалили установочный файл, то скачайте файлик с этой темы.Sankey писал(а): Ср май 13, 2020 6:26 pm Да, я удалил таким образом. В данный момент во вкладке "модули" у меня нет LGsmartthinq. В разделе Custom есть. Как его запустить?
- Снимок экрана 2020-05-14 в 02.24.07.png (336.21 КБ) 9469 просмотров
- Снимок экрана 2020-05-14 в 02.22.52.png (63.33 КБ) 9469 просмотров
- Снимок экрана 2020-05-14 в 02.21.47.png (33.79 КБ) 9469 просмотров
Чтобы модуль появился в Устройствах, нужно зайти в редактирование модуля и активировать или переустановить модуль
Так в том и проблема, что у меня после установки его нет нигде, кроме вкладки 'custom'. А там кроме как удалить, ничего больше не сделаешьDivan писал(а): Ср май 13, 2020 7:44 pm Чтобы модуль появился в Устройствах, нужно зайти в редактирование модуля и активировать или переустановить модуль
Установите себе любой файловый менеджер
найдите папки модуля LGsmartthinq и удалите файлы
modules - путь /var/www/modules/
templates - путь /var/www/templates/
scripts - путь /var/www/scripts/
На будущее, чтобы понимать какие файлы нужно удалить, распакуйте модуль и посмотрите содержимое, эти файлы и нужно удалить
