[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
TimonDK
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Сообщение TimonDK »
Спасибо.
Вопрос: хотелось, что бы играл не в браузере, а в терминале или сервере. Возможна такая функция или пока в разработке?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
TimonDK писал(а): Пн май 11, 2020 11:58 am Спасибо.
Конечно, пока делаю основной фкнкционал
Jilber
Сообщение Jilber »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн май 11, 2020 11:53 ambrowser|путь до файла на сервере.
Файл должен лежать где-то внутри _majordomo\htdocs ? И путь должен быть в каком виде ? Пробовал что-то вроде "browser|/media/1.mp3" - открывается браузер с поиском. Пока удаётся проиграть только внешние ссылки (Youtube, онлайн-радио, и т.д.).
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): Пн май 11, 2020 12:24 pm
browser|http://192.168.1.103/files/track.mp3
SmoKE_xDDD
Залил обнову, добавил плейлист дня - тестим =)
v.3.0
- Фиксы ошибок при отправке на ТВ
- Спрятаны лишние кнопки
- Добавлены все индивидуальные плейлисты
- Фиксы API
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Добрый вечер. А что надо сделать, чтобы модуль ТВ увидел? LG WebOS3.5
SmoKE_xDDD
TurburatoR писал(а): Пн май 11, 2020 8:41 pm Добрый вечер. А что надо сделать, чтобы модуль ТВ увидел? LG WebOS3.5
Установить модуль viewtopic.php?f=5&t=5809 и привязать свойство command, после этого в модуле Я.Музыка станет доступен выбор ТВ.
TurburatoR
SmoKE_xDDD писал(а): Пн май 11, 2020 8:45 pm
Спс все заработало. Модуль стоял, но command привязан не был...
SmoKE_xDDD
Ну что тестим плеер на сцене. Сделан "по особенному" через фрейм дабы сохранить красоту и работу скриптов.
[#module name="yamusic" blur="1"#]
Параметры:
  • blur = 1|0 - включить размытие фона как в админке (По умолчанию 0)
  • width = (int) - ширина блока плеера
  • height = (int) - высота блока плеера
  • styleplayer = (string) - произвольный набор CSS атрибутов для кастомизации основного блока (Фон, закругления и т.д)
  • shaffle = 1|0 - начинать воспроизведение с включенным рандомом треков
  • onlycontrol = 1|0 - Будут выведены только кнопки управления, все остальное скрыто. blur и styleplayer будут игнорироваться
  • autoplay = 1|0 - Запуск музыки сразу после загрузки сцены (По умолчанию 0)
  • showplaylist = 1|0 - Показ селектора выбора плейлистов (По умолчанию 0)
[!] - значит что музыка не закачена и сначала надо загрузить в админке (Просто открыть плейлист)
  • stylebtn = (string) - произвольный набор CSS атрибутов для кастомизации блока с кнопками
  • playlist = (int) - ID плейлиста, с которого начинать играть музыку. Если не установлено, то будет выгружен МНЕ НРАВИТСЯ активного юзера
  • fixed = right|left - прилипнет к низу справа или слева
  • onwindow = 1|0 - вместо плеера будет показана кнопка, по нажатию откроет отдельное окно
Инфа в картинках по 2 последним параметрам - viewtopic.php?f=5&t=7103&p=119606#p119606
Готовые примеры - viewtopic.php?f=5&t=7103&p=119598#p119598
----Скоро---
  • listenprop = (string) - если указать ОБЪЕКТ.СВОЙСТВО, то плеер будет ждать в этом свойстве значение 1 и если его получит, то запустит музыку ВЕЗДЕ, где открыт этот плеер. Если сменить на 0, то музыка остановится. Если будет любое другое значение, то ничего не будет происходить. Важно! Работает через AJAX! Запросы состояния свойства каждые 5 секунд!
Громкость "сквозная" и на сцене и в админке.
Чуть позже удалённое управление.
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Сб май 16, 2020 5:58 pm, всего редактировалось 27 раз.
homester
Сообщение homester »
Только у меня такое ?
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\yamusic\yamusic.class.php on line 250
