[Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
u885
Re: [Модуль] Яндекс.Музыка (yamusic)
Сообщение u885 »
Тоже после обновления не захотел стартовать модуль. Удалил, ребутнул, установил снова, авторизовался, и заработало. Плей лист по порядку играет. Управление справа не запускает плей, если стартануть плей на любом из треков то, справа на паузу и снова плей работает. Последнее обновление вообще убрало "правый" плеер в нижний правый угол, да круто смотрится блюр. Жду еще рандом плейлиста и всех плейлистов + громкость если возможно.
Слева плей лист дня, премьера, дежавю,тайник только пока не кликабельны?
u885
Сообщение u885 »
Кстати про перекрытие горизонтального меню. В киоске в таймерах. И веб кам рекордере Тоже самое.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
u885 писал(а): Вс май 10, 2020 9:20 pm Последнее обновление вообще убрало "правый" плеер в нижний правый угол, да круто смотрится блюр. Жду еще рандом плейлиста и всех плейлистов + громкость если возможно.
Нужно было место поэтому убрал вниз. Плейлист дня и т.д. да пока токо иконки, думаю завтра. Шафл и громкость уже сделаны, залью в течении часа.
Так же сделан функционал отправки на тв LG по клику, вот так выглядит:
SmoKE_xDDD
v.2.5 выложил:
- Смена аккаунта - работает
- Отправка всего плейлиста на ТВ ЛЖ - работает
- Громкость не успел - завтра
- Мелкие фиксы функций
u885
Сообщение u885 »
Что то пошло не так
Видимо от того что не пользуюсь LG Webos
После переустановки и ввода логин пасс долго грузит страницу и выдает такую месагу.
http://192.168.*#*.*#*/admin.php?action=yamusic
1146: Table 'db_terminal.lgwebostv_commands' doesn't exist SELECT * FROM `lgwebostv_commands` WHERE `LINKED_OBJECT` != '' AND `LINKED_PROPERTY` != '' ORDER BY `ID`
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(416): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(194): mysql->Error('SELECT * FROM `...', 1)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(213): mysql->Exec('SELECT * FROM `...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(75): mysql->Select('SELECT * FROM `...')
#4 /var/www/modules/yamusic/yamusic.class.php(392): SQLSelect('SELECT * FROM `...')
#5 /var/www/modules/yamusic/yamusic.class.php(67): yamusic->admin(Array)
#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): yamusic->run()
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#10 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#11 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#12 /var/www/modules/panel.class.php(204): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/admin.php(34): panel->run()
#14 {main}
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Согласен с u885
Так же не использую LG Webos и та же ошибка
SmoKE_xDDD
Щаща )
UP. Вылечил
SmoKE_xDDD
v.2.7
- Шафл моде
- Регулировка громкости
Тестим )
Jilber
Сообщение Jilber »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс май 10, 2020 9:48 pmТак же сделан функционал отправки на тв LG
Подскажите, как можно отправить поток с компьютера на ТВ LG без этого модуля (у меня нет никакой Яндекс.Музыки). Ссылка на ролик на Youtube отправляется и работает, а как отправить на ТВ видео или музыку с локального компьютера ?
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): Пн май 11, 2020 11:47 am
browser|путь до файла на сервере.
