[Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз" - версия 2
Модераторы: immortal, newz20
adzam
Re: [Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз" - версия 2
Сообщение adzam »
Вопрос такой, а где и как прописать иконки для кнопок?
Было бы неплохо, чтоб иконки на кнопки можно было-бы назначать из меню настроек сцены.
adzam
Сообщение adzam »
Куда вставлять нашел, в свойство.
А нельзя ли сделать чтоб иконки прописывались из настроек сцены?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Ну эта сцена как пример, автор выложил как из вариантов реализации, объект > свойства, привязанные к сцене. Вы же можете использовать объект >свойства свои, редактируя сцену, ставьте свои переменные, а потом когда разберётесь, можете вернуть всё назад, перенаправив свои объекты в класс сцены.
Автору респект, но css я бы вынес в отдельный элемент сцены, прописав стили для всей сцены, так гораздо проще. ИМХО.
Да, кстате, если кто то пытается использовать две сцены автора на одном устройстве, тех ждёт гиморой, так как свойства объектов одноимённые и пересекаются, имейте это ввиду.
Благо у меня три 'линукс коробки (с разными ОС)" могу себе позволить по эксперементировать :P
Divan
Сообщение Divan »
adzam писал(а): Пт май 01, 2020 11:32 pm Куда вставлять нашел, в свойство.
Все кнопки в этой сцене динамические, меняйте их по своему желанию, достаточно в настройке сцены указать название кнопки. Только одна кнопка "Охрана" жестко привязана (просто охрану используют большинство). Ее можно переделать и сделать динамической.
Тут два варианта настроек кнопок, это название круглых кнопок и название информационных кнопок
Название кнопок - варианты.jpg (60.46 КБ) 10836 просмотров
Вам нужно для смены иконок выбрать этот вариант, тогда у круглых кнопок будут меняться иконки
Название кнопок.JPG (44.28 КБ) 10836 просмотров
В сцене Оранжевый бриз найдите кнопку 01, удалите все состояния и создайте 1 состояние, просто именуйте Кнопка 01 и вставьте код
Удалите все состояния.jpg (99.83 КБ) 10836 просмотров
Этот код нужно вставить взамен того, что я выделил
<img alt="" src="/cms/scenes/OrangeBreeze_v2/IconsButtonHeader/%Button01.IconButton%.png" onerror="this.style.visibility = 'hidden'"/>
Примечание: код onerror="this.style.visibility = 'hidden'" на старых версиях браузера скрывает отсутствие изображения, когда видны квадратики, если нет изображения
Divan
Сообщение Divan »
andrey040670 писал(а): Сб май 02, 2020 12:06 am Ну эта сцена как пример, автор выложил как из вариантов реализации, объект > свойства, привязанные к сцене. Вы же можете использовать объект >свойства свои, редактируя сцену, ставьте свои переменные, а потом когда разберётесь, можете вернуть всё назад, перенаправив свои объекты в класс сцены.
Да, лучше экспериментировать на виртуалках, пробуйте, изучайте, а на боевую систему лучше ставить, уже отлаженное. Что касается css, то каждый элемент имеет свой css. Все в ваших руках, меняйте и переделывайте сцену по своему желанию. Это базовая сцена.
dksobol
Сообщение dksobol »
Всем добрый. Можно пример по настройки погоды. не могу пока понять куда что.
Divan
Сообщение Divan »
dksobol писал(а): Ср май 06, 2020 9:02 am Всем добрый. Можно пример по настройки погоды. не могу пока понять куда что.
Должен стоять модуль Яндекс погода, погода смотрит на свойства, которые я указал ниже
Яндекс погода.jpg (73.78 КБ) 10711 просмотров
дата берется из ThisComputer
Goloda
Сообщение Goloda »
Добрый день! Помогите с иконками для инфо блока. какие именно данные надо передать, чтоб они появились? С температурой и влажностью проблем нет.А вот с остальными не могу понять.
Divan
Сообщение Divan »
Goloda писал(а): Чт окт 29, 2020 10:38 am Добрый день! Помогите с иконками для инфо блока. какие именно данные надо передать, чтоб они появились? С температурой и влажностью проблем нет.А вот с остальными не могу понять.
Смотрите видео
Смотрите название изображении по пути /var/www/cms/scenes/OrangeBreeze_v2. Добавляете свои изображения, именуете как считаете нужным, но на латинском языке. Название лучше брать из транскрипции.
Транскрипция уже заложена в эту сцену. Открываете класс SceneOrangeBreeze, далее выбираете любой объект Button01 по Button09 и в свойстве Button.NameButton вводите название на русском, а в свойстве Button.IconButton будет название на латинском, вот это название и присваиваете иконке.
Как создать иконку для инфоблока смотрите в шапке, там я указал размеры и как это нужно делать.
Goloda
Сообщение Goloda »
Я имею ввиду маленькие иконки: движение шторы и т.д.
