[Модуль] Backup (backup)
Eraser
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение Eraser »
mab писал(а): Вт апр 14, 2020 11:22 am В настройках Максимально количество резервных копий: 10, а по факту хранится 11 копий! непорядок!
какие имена у файлов?
Connect ---- Telegram
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
На фтп всё нормально, на яндексе такое присутствует, тут скорей вопрос к сервису почему токая задержка, почему скорость режут почти в ноль?
11 архив появляется после завершения работы модуля.
Последний раз редактировалось andrey040670 Вт апр 14, 2020 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in C:\OSPanel\domains\glory.pw\smarthome.glory.pw\modules\backup\backup.class.php on line 766
Можно это отремонтировать ? ато не вдуплил по ходу чего он хочет
Eraser
Сообщение Eraser »
Новость!!!
Модуль прошел проверку от Dropbox
Ограничение на количество пользователей снято
Теперь все кто пробовал подключить Dropbox и не получилось, могут подключить модуль.
PS Бэкап заливается быстрее, чем на Yandex облако
andrey040670
Во, теперь и у меня такая хрень с фтп, до этой обновы не было.
Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 766
Eraser
Сообщение Eraser »
tarasfrompir писал(а): Вт апр 14, 2020 11:40 am Warning: openssl_decrypt(): IV passed is only 8 bytes long, cipher expects an IV of precisely 16 bytes, padding with \0 in C:\OSPanel\domains\glory.pw\smarthome.glory.pw\modules\backup\backup.class.php on line 766
andrey040670 писал(а): Ср апр 15, 2020 2:18 am Во, теперь и у меня такая хрень с фтп, до этой обновы не было.
пофиксил
При том когда нажимаеш удалить бекап
Бекап удаляет - но дает такую ошибку
backup_20200415164835.tarHeaders already sent in on line
Cannot redirect instead
Можно чегото сделать??
Plug
Сообщение Plug »
С последним обновлением модуль не загружает backup в dropbox. Система на Windows 10. Выдает такие ошибки:
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory C:\Backup1\backup_temp\ ... OK
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ... OK
Backup scripts ... OK
Backup templates ... OK
Backup datadase ... OK
Packing C:\Backup1\backup.tar ... OK
Remove temp directory C:\Backup1\backup_temp\ ... OK
Save to storage ... Fatal error: Uncaught DropboxException: {"error_summary":"incorrect_offset\/..","error":{".tag":"incorrect_offset","correct_offset":52428800}}, in apiCall(2/files/upload_session/append_v2) in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php:721 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(752): DropboxClient::checkForError(Object(stdClass), 'apiCall(2/files...') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(785): DropboxClient->doSingleCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php(387): DropboxClient->apiCall('2/files/upload_...', Array, true, '#\x08H\xEC\x89\x84\xB2\xF5hQ\x03p\xBAn\x01...') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\Dropbox.php(76): DropboxClient->UploadFile('C:\\Backup1\\back...', '/backup_2020042...') #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php(367): DropboxBackup->uploadBackup('C:\\Backup1\\back...', 'backup_20 in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\provider\DropboxClient.php on line 721
http://192.168.2.5/modules/backup/updat ... te&backup=
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php(116): custom_error->__construct('Uncaught Dropbo...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
Eraser
Сообщение Eraser »
Plug писал(а): Пн апр 20, 2020 2:33 pm С последним обновлением модуль не загружает backup в dropbox. Система на Windows 10. Выдает такие ошибки:
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
#2 {main}
пробовали переподключить?
и удалить папку с бекапами на dropbox?
Plug
Сообщение Plug »
Спасибо. Переподключение помогло.
