[Модуль] MQTT (mqtt)
prmres
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение prmres »
convix_maximus писал(а): Чт фев 20, 2020 10:59 pm Здравствуйте ребята. Помогите подключить CloudMqtt к мажору. Есть метеостанция, она отправляет в облоко данные, но мажором их не вытянуть. Порты менял, юзеров прописывал для получения топиков, лишь только танцев с бубном не было. Год назад пробовал мажор ради интереса, все получилось, настроилось. Теперь я созрел для организации умного дома, и вот те на, уперся в самое простое. Подскажите плиз.
замыкать умный дом на облачный сервис не самое хорошее решение
отключился по какой-либо причине интернет и что? умный дом накрылся?
поднимайте локально (в доме) свой MQTT-сервер, а если нужно иметь доступ из интернетов к топикам - тогда можно настроить мост на облачный сервис
Установка MQTT-сервера Mosquitto на Ubuntu
Мост к облачному брокеру cloudmqtt.com
Не только лишь все!
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Кто-нибудь разобрался с постоянными реконнектами? Заглянул в лог mosquitto и ужаснулся. Вроде данную тему обсуждали тут, но решения я так и не увидел...
UPD: немного поразбирался с MQTT и выяснил, что скрипт работает только на прием сообщений, а при публикации создается новое соединение и сразу закрывается. Отсюда и постоянные дисконнекты. То есть логика построения модуля такая. А вот как это исправить - непонятно...
convix_maximus
Сообщение convix_maximus »
nick7zmail писал(а): Пт фев 21, 2020 6:59 am Попробуйте это решение viewtopic.php?p=112717#p112717
Если сканает - у вас не совсем правильно настроен веб сервер. Можно рыться в конфигах, можно пока так оставить, но до ближайшего обновления. Потом перезапишется, и придется повторить.
Обратил внимание что в X-ray/Services/cycle_mqtt не активен. В статусе Live нет ничего. Возможно из-за этого? Строки заменил, модуль перезапустил.
V.A.S.t писал(а): Сб фев 22, 2020 8:04 am Кто-нибудь разобрался с постоянными реконнектами? Заглянул в лог mosquitto и ужаснулся. Вроде данную тему обсуждали тут, но решения я так и не увидел...
Я про это давно твержу)) На что мне говорят что это нормально.
Для идеологически правильной работы можно сделать очередь, и засылать из цикла...но это вызовет какие-никакие задержки. Либо писать не на PHP =D php не умеет кидать объекты между потоками.
Да я уже натестировался. Подключение для публикации происходит за доли секунд, нет никакого смысла менять текущую логику. А вот подписка, отправка параметров через api и обработка внутренней логики - около 2 секунд. Тут есть над чем поработать. Причем цикл все время подключен к серверу и не отключается.
nick7zmail писал(а): Вт фев 25, 2020 6:47 am Либо писать не на PHP =D php не умеет кидать объекты между потоками.
Умеет, но будет не кросс-платформенно - винда в пролёте.
nick7zmail писал(а): Вт фев 25, 2020 6:47 am Для идеологически правильной работы можно сделать очередь, и засылать из цикла...но это вызовет какие-никакие задержки.
Через сокеты в неблокирующем режиме можно сделать - тогда не будет задержек и очередь через поллинг базы не нужна будет. У меня в модуле LG webOS так сделано.
convix_maximus
prmres писал(а): Пт фев 21, 2020 4:43 pm
Что-то не всё команды работают (( Так понимаю нужно установить Ubuntu и после чего на него устанавливать доп. ПО? Помогите плиз советом.
yii
Сообщение yii »
Идея, может будет реализована? :)
Понадобилось вчера удалить штук 20 топиков с установленным ретейн флагом... это же ад, только ручками, и в каждом сначала установить флаг ретейн и отправить в него пустой пайлоад, а только после этого удалять...
Может сделать что бы нажатии кнопки удалить, сначала бы в топик посылалась мессага с флагом ретейн и пустым пайлоадом, а уже потом удалять топик? Топикам без ретейна хуже не станет, а топики с ретейном будут удаляться одной кнопкой...
yii писал(а): Чт апр 09, 2020 6:43 am Идея, может будет реализована? :)
пишите свой скрипт, по всем топикам вызывая функцию
function mqttPublish($topic, $value, $qos = 0, $retain = 0):
include_once(DIR_MODULES . 'mqtt/mqtt.class.php');
$mqtt = new mqtt();
$rezult = $mqtt->mqttPublish($topic, 0,  0, 1);
Stor
Сообщение Stor »
Всем привет.
Сейчас проверил логи апача, обнаружил много ошибок на подобии:
[Sat Apr 11 07:27:26.675471 2020] [:error] [pid 26617] [client 127.0.0.1:57156] PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/mqtt/mqtt.class.php on line 289
Это норм или нет?
