[Модуль] CONNECT (connect)
Re: Проект CONNECT
kostya77 писал(а):Выставляю галочки все в
Please select items to be sent:
Выдает ерор
В Конекте только Меню: 65; Объекты: 49;
А Сценарии Нет.
А сейчас?
Не добавил поля в коннект новые, которые появились с функцией периодичного запуска.
kostya77
Re: Проект CONNECT
Сообщение kostya77 »
Уже все норма ;)
shemnik69
Re: CloudSync
Сообщение shemnik69 »
вопрос к Сергею!
Все приготовил к работе через удаленный доступ CloudSync ..профиль зарегистрирован, и как бы совпадает с фактическим но нет синхронизации. Т.е нет управления.
Система стоит на Raspberry. Весь вечер проискал где в настройках "в настройках модуля Connect, а именно галочка "enable cloud sync"," так и не нашел. Может нужно? обновить какой то скрипт в системе. Система перед этим обновлялась и перезагружалась. Прошу пояснить как поступить.
С Уважением!
Ivan
Re: CloudSync
Сообщение Ivan »
Долго использовал. Но в последнее время падает цикл из-за него (примерно через 6 часов)
shemnik69
Re: CloudSync
Спасибо.
Ivan а у Вас система какая 06 или 06B.
Я использую образ с сайта. До этого не обновлял, падал цикл. Вчера обновил..жду как работать будет.
И еще у меня отличия от Вашего в моем всего 3 позиции: Меню, Сценарии, Объекты. ... шаблонов нет.
Думаю что мне нужно обновить из исходников но не знаю как ... :roll:
Ivan
Re: CloudSync
Сообщение Ivan »
Внизу есть "Резервная копия" в ней кнопка "Update ..."
shemnik69
Re: CloudSync
Вот так у меня выглядит.. нету тута такой "галочки".
Ivan
Re: CloudSync
Сообщение Ivan »
У вас старая версия. Обновите через панель
DiArt
Re: CloudSync
Сообщение DiArt »
А как часто происходит обращения?
Например я написал команду в чат http://connect.smartliving.ru/menu.html отсюда. Она ушла на домашний сервер. Я вижу что она исполнилась. Но на http://connect.smartliving.ru/menu.html так и не пришел обратный ответ. Жду уже более 15 минут. Такое ощущение что обновление в обратном направлении не работает. И еще вопрос. Планируются ли загружаться фотографии? В локальной сети работает фото такого плана img=/motion/cam1/01.06.2014_21:07:32-01 ... 2021:07:32, а из глобальной нет.
P.S Проверял в браузере хром и Majordroid
Я в CONNECT
SergeyM
Re: CloudSync
Сообщение SergeyM »
коллеги, поднимаю старую тему, но непонятная ситуация:
Сервер (Debian Linux), настроен connect & CloudSync, на этапе настройки находился дома и получал интернет по 100Mbps Ethernet всё работало "на ура".
В настоящее время переехал на ПМЖ в дом, где Интернет через 3G, и перестал синхронизироваться с CloudSync, ну т.е. не совсем перестал, приезжаю в дом, захожу в админку, нажимаю "Обновить" и данные обновляются. Уезжаю из дома, захожу в Connect например на работе - данные на тот момент, когда нажимал кнопку, соответственно, что ни нажимай, в Дом не предаётся. Т.е. синхронизация только в ручном режиме :( . Подскажите, куда копать.
P.S. 3G интернет в это время в доме есть!
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
