[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Amarok
Re: [Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Сообщение Amarok »
lost_post писал(а): Ср авг 21, 2019 4:24 pm Добрый день!
Подскажите а как можно автоматически добавлять трек номера для отслеживания? Какой-то скрипт вызвать или по URL перейти, может?
Было-бы здОрово, но...
Eraser
Сообщение Eraser »
Залил обновление, треки можно добавить через API
Пример запроса
http://ip_mjd/api/module/app_posttracker/add?name=NAME&track=TRACK
Дополнительные параметры: track_url, waitday, description
PS заработает на последней альфа
Connect ---- Telegram
Lisenok425
Сообщение Lisenok425 »
Всем доброго дня, подскажите как настроить чтоб в чат писалось о статусе посылки при изменение? Вроде все работает обновляется. В крон закинул
require_once(DIR_MODULES . '/app_PostTracker/app_PostTracker.class.php');
$PostTracker = new app_PostTracker();
$PostTracker->updateStatuses();
Eraser
Сообщение Eraser »
Lisenok425 писал(а): Пн янв 06, 2020 12:36 pm Всем доброго дня, подскажите как настроить чтоб в чат писалось о статусе посылки при изменение? Вроде все работает обновляется. В крон закинул
В первом сообщении темы есть пример скрипта, который можно на изменение статуса прикрутить
Eraser
Сообщение Eraser »
новый дизайн информации о посылке
Eraser
Сообщение Eraser »
Обновление
+добавлен запуск скрипта при операциях добавления,удаления,архивирования трека
Параметры в скрипте
$params['OPERATION'] - операция ADD DEL ARCHIVE
$params['ARCHIVE'] - признак архивного
$params['COUNT_WORK'] - количество отслеживаемых посылок
$params['COUNT_ARCHIVE'] - количество посылок в архиве
PS я использую для смены заголовка и описания канала телеграм (в который отправляются новые статусы треков)
$text="Почта (в пути 🚚 - ".$params['COUNT_WORK'].", в архиве 📦 - ".$params['COUNT_ARCHIVE'].")";
$content = array('chat_id' => "channel_id", 'description' => $text);
$telegram_module->sendContent($content, 'setChatDescription');
$text="Почта (".$params['COUNT_WORK']." 🎁)";
$content = array('chat_id' => "channel_id", 'title' => $text);
$telegram_module->sendContent($content, 'setChatTitle');
cabat
Сообщение cabat »
А можно попросить скрин - а как это визуально в приложении Телеграм выглядит? Имеется ввиду вывод заголовка и описания канала.
Eraser
Сообщение Eraser »
cabat писал(а): Ср мар 04, 2020 5:32 pm А можно попросить скрин - а как это визуально в приложении Телеграм выглядит? Имеется ввиду вывод заголовка и описания канала.
Как-то так
cabat
Сообщение cabat »
Eraser писал(а): Ср мар 04, 2020 7:17 pm Как-то так
Я правильно понимаю идею - можно разного характера сообщения отправлять в разные каналы, что бы не валить все в одну кучу?
Eraser
Сообщение Eraser »
cabat писал(а): Вт мар 10, 2020 12:54 pm
все верно
