Через netstat -an |find /i "listening" там 3493 нету. Но служба нут стартует и соответственно в списке служб числится что выполняется. Порт прописан именно этот. Брэндмауер отключен, других АВ программ нет.Stor писал(а): Ср дек 25, 2019 12:41 pmДля начала нужно проверить действительно ли на данном порту nut поднялся (примерная инструкция по проверке - https://remotehelper.ru/administrirovan ... windows-10). Если не поднялся на этом порту, то где-то в настройках NUT нужно найти настройку порта и проверить какой порт приложение слушает и настроить нужный.havenofear писал(а): Вт дек 24, 2019 7:35 am Повторю вопрос
Добрый день! Имею бесперебойник APC. Раньше система стояла на другом компе win10 сейчас опять же на win 10. Настраивал всё несколько лет назад уже и забыл всё. Драйвера встали, служба запускается, но вот MD не соединяется - Error in nut connection: localhost:3493. Что я делаю не так?
Как вариант можно посмотреть все открытые порты и найти тот, который открыт NUT'ом (
netstat -an |find /i "listening").
Если приложение слушает 3493, но по нему не достучаться до приложения, то может быть виноват файервол или антивирус - попробовать их временно отключить и перепроверить.
[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
havenofear
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Тут может быть:
1. Нут слушает не 3493 - опять же или в настройки Нута и смотреть/настраивать там.
2. Какая-то программа или политики безопасности не позволяют Нуту слушать 3493
Хотя второй вариант мне кажется мало правдоподобным, так как если бы Нут не мог бы слушать, то скорее всего во бы при старте.
Мне кажется что скорее всего Нут слушает другой порт, нужно выяснить какой - можно попробовать логи посмотреть или в события винды через панель управления - администрирование.
Варианты исправления есть тут - https://m.habr.com/ru/post/421039/
havenofear
Из этой статьи я понял, что у меня не загружаются upsd.exe и upsmon.exe. Рагаются они на библиотеки libeay32.dll, ssleay32.dll, libgcc_s_dw2-1.dll . Я их закинул в windows/system32. Ситуация не изменилась. что с ними ещё нужно сделать?Stor писал(а): Ср дек 25, 2019 6:50 pmТут может быть:
К сожалению, я Нут использую на Линукс - помочь ничем не могу.
Добрый день. может может кто подсказать.. Делаю все по инструкции .. UPs Back ES700 в Ubuntu даннные получаю его видит , все ок , а через модуль Network UPS Tools не хочет добавлять ..(тоже окно с ругается на localhost)
Спасибо.
Привет!
У меня следующая связка:
nut крутиться на Synology, ИБП подключен к ней по USB.
Мажор крутится на винде10
Из винды данные прекрасно вытаскиваются. Их даже видно из модуля, если нажать на имя ИБП.
Но в базу ничего не пишется, что-то не работает.
- nut1.JPG (24.78 КБ) 8331 просмотр
- nut2.JPG (75.24 КБ) 8331 просмотр
- nut3.JPG (26.73 КБ) 8331 просмотр
Не понял, сразу предупреждаю что перечитал всю тему. В модуле есть battery.charge, пытаюсь привязать к свойствам объекта, для получения статуса. Статус пустой.
Объект:
Класс UPS> Объект BR1500>Свойство BR1500.battery.charge(linked to: app_nut)
В модуле:
Название battery.charge > Связанный объект BR1500 > Связанное св-во battery.charge
Уровень заряда не поступает из app_nut в свойство объекта BR1500.battery.charge
Цикт работает, данные обновляются в модуле но в свойство объекта не поступают. Что я делаю не так?(
Объект:
В модуле:
п.10 https://kb.mjdm.ru/problemy-i-neispravnosti/squard72 писал(а): Ср апр 15, 2020 3:05 pm Цикт работает, данные обновляются в модуле но в свойство объекта не поступают. Что я делаю не так?(
Оказалось, что оно не переносит точки в названиях статусов, спасибо )skysilver писал(а): Ср апр 15, 2020 4:24 pmп.10 https://kb.mjdm.ru/problemy-i-neispravnosti/squard72 писал(а): Ср апр 15, 2020 3:05 pm Цикт работает, данные обновляются в модуле но в свойство объекта не поступают. Что я делаю не так?(
Привет. Добавил модуль. Получил данные в него. Связал с созданными свойствами...но почему то не вписывает ничего. Как быть? И как его в меню вывести?
https://photos.app.goo.gl/VzpRzcTYrDSSEdf77
