Divan
Сообщение Divan »
Планирую использовать с блютус датчиками температуры и влажности с экраном.
Благо у самого имеется люстра yeelight 650 со встроенным BLE шлюзом, тоже хотелось, чтобы это работало в модуле MiHome.
Divan
Сообщение Divan »
Раз подняли тему про BLE шлюз, то хотелось бы понять, кто-нибудь подключал например колонки xiaomi через bluetooth к светильнику yeelight 650? Можно ли через светильник yeelight 650 использовать колонку Xiaomi Mi Round 2 для управления умным домом голосом?
bua писал(а): Сб фев 22, 2020 3:40 pm Доброе, неправильно поняли, это wi fi розетка с USB (новая версия декабрь 2019). Да работает через шлюз 2 и уже прикручена к XiaomimiIO.
zigbee-шлюз не при делах, он не нужен для wifi-устройств.
bua писал(а): Сб фев 22, 2020 3:40 pm даже есть возможность управлять розеткой (если выбрать chuangmi.plug.v3 ) , но главное его достоинство встроенный шлюз блютус не работает.
Если найдете API-команды для работы с bluetooth для этой розетки, то добавлю в модуль.
alimovichpro
Сообщение alimovichpro »
На сегодняшний день - Только Gateway 2 доступен в качестве шлюза для ZB датчиков?
alimovichpro писал(а): Ср фев 26, 2020 8:05 pm На сегодняшний день - Только Gateway 2 доступен в качестве шлюза для ZB датчиков?
Конечно же нет.
Есть крупный проект zigbee2mqtt в котором есть несколько видов координаторов (usb свистков для компа). Ищите на авито по тегам CC2531 или CC2538. CC2538 - мощнее вроде...можете тут почитать https://modkam.ru/?p=1112.
Есть самодельные гейтвеи (ZESP, SLS). Так же есть даже плата для создания гейтвея, при помощи которой можно модернизировать xiaomi Gateway 2 (разбираете, выкидываете сяоми плату, втыкаете самоделку, подробнее там https://modkam.ru/?p=1342). И стики и гейты можно купить у энтузиастов в интернете. Ищите на авито или на форумах. Какой либо централизованной площадки пока нет.
Если без самоделок, то только Xiaomi Mijia Gateway 2 и Aqara AC Companion (квадратный). Альтернативы см. в предыдущем посте. Но это оффтоп для данной темы.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Romik_fl писал(а): Вт апр 02, 2019 11:01 pm Пылесос MiRobot Vacuum v1 отлично работал долгое время. Адекватно отображал статус online и offline. И дернул же меня черт обновить модуль. Обновил до версии v.1.9.9b. Теперь пылесос offline, хотя реально все работает, IP присвоен, пинг есть, с родного приложения все работает. Помогает "сканировать устройства", но буквально на 10-15 секунд. Как вернуть старую версию модуля? или починить эту?
Также пропала большая часть свойств. Пылесос удалял, модуль удалял, заново ставил, пылесос находится автоматом, статус online, но как только вводишь токен -offline и больше ничего не помогает.
В свойства есть только online, command, message, goto_target, zoned_clean. Больше свойств нет. Значение online - 0, message -{"error":"Device not answered"}. Остальные пустые.
Токен сбросился в MiXome, нужно заново в Xiaomi miIO заносить
Изображение Connect
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Пылесос Xiaomi Mijia 1C, получил токен, просканировал в модуле, он определил ip, ввел токен. А дальше в данных не появляются другие поля. Что я делаю не так?
Скриншот 06-03-2020 174510.jpg (42.79 КБ) 4219 просмотров
Скриншот 06-03-2020 174533.jpg (346.08 КБ) 4219 просмотров
Smirnoff1976 писал(а): Пт мар 06, 2020 5:58 pm Пылесос Xiaomi Mijia 1C, получил токен, просканировал в модуле, он определил ip, ввел токен. А дальше в данных не появляются другие поля. Что я делаю не так?
Эта модель официально не поддерживается модулем. Но можно попробовать указать, что это модель Mi Roborock или Mi Vacuum, и тогда, возможно, данные подтянутся и станет доступным управление.
Smirnoff1976
Не подтянулись, пишет message {"error":"Device not answered"}
А как добавить это устройство в модуль?
