Управление голосом через микрофон в Ubuntu
klejnov
Сообщение klejnov »
Добрый вечер, форумчане.
MajorDoMo установлен на виртуальную машину с Ubuntu. Как сделать, чтобы MD реагировал на голосовые команды через микрофон?
fandaymon
Re: Управление голосом через микрофон в Ubuntu
Сообщение fandaymon »
klejnov писал(а): Пн фев 24, 2020 11:06 pm Добрый вечер, форумчане.
Поставить mdmTerminal
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2/
viewtopic.php?f=5&t=5460
klejnov
Сообщение klejnov »
fandaymon писал(а): Вт фев 25, 2020 12:49 pm
Большое спасибо за информацию.
Подскажите, это все встанет на туже виртуальную машину (Ubuntu), где и установлен MajorDoMo?
fandaymon
klejnov писал(а): Вт фев 25, 2020 1:45 pm
Да. Воспользоватся пунктом - Обычная установка
Yojiq
Сообщение Yojiq »
при установке пишет ошибки и ничего не получается сделать с ними
опыта с убунту маловато
Клонирование в «mdmTerminal2»…
remote: Enumerating objects: 435, done.
remote: Counting objects: 100% (435/435), done.
remote: Compressing objects: 100% (252/252), done.
remote: Total 3735 (delta 309), reused 293 (delta 182), pack-reused 3300
Получение объектов: 100% (3735/3735), 8.78 MiB | 2.05 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (2867/2867), готово.
root@MajorDomo:~#     cd mdmTerminal2
root@MajorDomo:~/mdmTerminal2#     ./scripts/install.sh
Сущ:1 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Заметьте, вместо «libxslt-dev» выбирается «libxslt1-dev»
Уже установлен пакет build-essential самой новой версии (12.4ubuntu1).
build-essential помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет libtool самой новой версии (2.4.6-2).
libtool помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет zlib1g самой новой версии (1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2).
zlib1g помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет mpd самой новой версии (0.20.18-1build1).
Уже установлен пакет python3 самой новой версии (3.6.7-1~18.04).
python3 помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет libssl-dev самой новой версии (1.1.1-1ubuntu2.1~18.04.5).
libssl-dev помечен как установленный вручную.
Уже установлен пакет git самой новой версии (1:2.17.1-1ubuntu0.5).
Некоторые пакеты не могут быть установлены. Возможно, то, что вы просите,
неосуществимо, или же вы используете нестабильную версию дистрибутива, где
запрошенные вами пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, вам поможет:
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 libatlas-base-dev : Зависит: libatlas3-base (= 3.10.3-5) но он не будет установлен
 libxml2-dev : Зависит: libicu-dev но он не будет установлен
               Зависит: libxml2 (= 2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1) но 2.9.4+dfsg1-6.1ubuntu1.2 должен быть установлен
 libxslt1-dev : Зависит: libxslt1.1 (= 1.1.29-5) но 1.1.29-5ubuntu0.2 должен быть установлен
 portaudio19-dev : Зависит: libasound2-dev но он не будет установлен
                   Зависит: libjack-dev
 python-dev : Зависит: libpython-dev (= 2.7.15~rc1-1) но он не будет установлен
              Зависит: python2.7-dev (>= 2.7.15~rc1-1~) но он не будет установлен
 python3-dev : Зависит: python3 (= 3.6.5-3) но 3.6.7-1~18.04 должен быть установлен
               Зависит: libpython3-dev (= 3.6.5-3) но он не будет установлен
               Зависит: python3.6-dev (>= 3.6.5-2~) но он не будет установлен
 python3-venv : Зависит: python3.6-venv (>= 3.6.5-2~) но он не будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки: у вас зафиксированы сломанные пакеты.
klejnov
Сообщение klejnov »
Yojiq писал(а): Вт май 05, 2020 9:03 am при установке пишет ошибки и ничего не получается сделать с ними
Попробуйте выполнить:
sudo apt-get update --fix-missing
sudo apt-get install -f
Yojiq
Сообщение Yojiq »
спасибо что ответили
Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 5.3.0-28-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
     https://ubuntu.com/livepatch
Могут быть обновлены 0 пакетов.
0 обновлений касаются безопасности системы.
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.
Last login: Tue May  5 08:53:11 2020 from 192.168.5.11
yoj@MajorDomo:~$ sudo apt-get update --fix-missing
[sudo] пароль для yoj:
yoj@MajorDomo:~$ sudo apt-get install -f
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  fonts-liberation2 fonts-opensymbol gir1.2-geocodeglib-1.0
  gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-gstreamer-1.0 gir1.2-gudev-1.0
  gir1.2-udisks-2.0 grilo-plugins-0.3-base gstreamer1.0-gtk3
  libboost-date-time1.65.1 libboost-filesystem1.65.1 libboost-iostreams1.65.1
  libboost-locale1.65.1 libcdr-0.1-1 libclucene-contribs1v5 libclucene-core1v5
  libcmis-0.5-5v5 libcolamd2 libdazzle-1.0-0 libe-book-0.1-1
  libedataserverui-1.2-2 libeot0 libepubgen-0.1-1 libetonyek-0.1-1
  libevent-2.1-6 libexiv2-14 libfreerdp-client2-2 libfreerdp2-2 libgc1c2
  libgee-0.8-2 libgexiv2-2 libgom-1.0-0 libgpgmepp6 libgpod-common libgpod4
  liblangtag-common liblangtag1 liblua5.3-0 libmediaart-2.0-0 libmspub-0.1-1
  libodfgen-0.1-1 libqqwing2v5 libraw16 librevenge-0.0-0 libsgutils2-2
  libssh-4 libsuitesparseconfig5 libvncclient1 libwinpr2-2 libxapian30
  libxmlsec1 libxmlsec1-nss lp-solve media-player-info python3-mako
  python3-markupsafe syslinux syslinux-common syslinux-legacy
  usb-creator-common
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
yoj@MajorDomo:~$
klejnov
Сообщение klejnov »
Yojiq писал(а): Вт май 05, 2020 3:49 pm спасибо что ответили
  usb-creator-common
yoj@MajorDomo:~$
Пробовали sudo apt autoremove ?
Дальше установка ваших пакетов прошла без проблем?
Yojiq
Сообщение Yojiq »
если можно не давайте команды которые могут сломать систему
- весь дом на ней живет ...
yoj@MajorDomo:~$ sudo apt autoremove
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  usb-creator-common
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 60 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 44,5 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 205293 файла и каталога.)
Удаляется fonts-liberation2 (2.00.1-7~18.04.2) …
Удаляется fonts-opensymbol (2:102.10+LibO6.0.7-0ubuntu0.18.04.10) …
Удаляется gir1.2-geocodeglib-1.0:amd64 (3.25.4.1-4ubuntu0.18.04.1) …
Удаляется gir1.2-gst-plugins-base-1.0:amd64 (1.14.5-0ubuntu1~18.04.1) …
Удаляется gir1.2-gstreamer-1.0:amd64 (1.14.5-0ubuntu1~18.04.1) …
Удаляется gir1.2-gudev-1.0:amd64 (1:232-2) …
Удаляется usb-creator-common (0.3.5ubuntu18.04.2) …
Удаляется gir1.2-udisks-2.0:amd64 (2.7.6-3ubuntu0.2) …
Удаляется grilo-plugins-0.3-base:amd64 (0.3.5-1ubuntu1) …
Удаляется gstreamer1.0-gtk3:amd64 (1.14.5-0ubuntu1~18.04.1) …
Удаляется libcmis-0.5-5v5 (0.5.1+git20160603-3build2) …
Удаляется libboost-date-time1.65.1:amd64 (1.65.1+dfsg-0ubuntu5) …
Удаляется libboost-filesystem1.65.1:amd64 (1.65.1+dfsg-0ubuntu5) …
Удаляется libboost-iostreams1.65.1:amd64 (1.65.1+dfsg-0ubuntu5) …
Удаляется libboost-locale1.65.1:amd64 (1.65.1+dfsg-0ubuntu5) …
Удаляется libcdr-0.1-1:amd64 (0.1.4-1build1) …
Удаляется libclucene-contribs1v5:amd64 (2.3.3.4+dfsg-1) …
Удаляется libclucene-core1v5:amd64 (2.3.3.4+dfsg-1) …
Удаляется lp-solve (5.5.0.15-4build1) …
Удаляется libcolamd2:amd64 (1:5.1.2-2) …
Удаляется libdazzle-1.0-0:amd64 (3.28.1-1) …
Удаляется libe-book-0.1-1:amd64 (0.1.3-1) …
Удаляется libedataserverui-1.2-2:amd64 (3.28.5-0ubuntu0.18.04.2) …
Удаляется libeot0:amd64 (0.01-5) …
Удаляется libepubgen-0.1-1:amd64 (0.1.0-2ubuntu1) …
Удаляется libetonyek-0.1-1:amd64 (0.1.7-3) …
Удаляется libevent-2.1-6:amd64 (2.1.8-stable-4build1) …
Удаляется libgexiv2-2:amd64 (0.10.8-1) …
Удаляется libexiv2-14:amd64 (0.25-3.1ubuntu0.18.04.5) …
Удаляется libfreerdp-client2-2:amd64 (2.0.0~git20170725.1.1648deb+dfsg1-7ubuntu0.1) …
Удаляется libfreerdp2-2:amd64 (2.0.0~git20170725.1.1648deb+dfsg1-7ubuntu0.1) …
Удаляется libgc1c2:amd64 (1:7.4.2-8ubuntu1) …
Удаляется libgee-0.8-2:amd64 (0.20.1-1) …
Удаляется libgom-1.0-0:amd64 (0.3.3-4) …
Удаляется libgpgmepp6:amd64 (1.10.0-1ubuntu2) …
Удаляется libgpod-common (0.8.3-11) …
Удаляется libgpod4:amd64 (0.8.3-11) …
Удаляется liblangtag1:amd64 (0.6.2-1) …
Удаляется liblangtag-common (0.6.2-1) …
Удаляется liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1ubuntu0.18.04.1) …
Удаляется libmediaart-2.0-0:amd64 (1.9.4-1) …
Удаляется libmspub-0.1-1:amd64 (0.1.4-1) …
Удаляется libodfgen-0.1-1:amd64 (0.1.6-2) …
Удаляется libqqwing2v5:amd64 (1.3.4-1.1) …
Удаляется libraw16:amd64 (0.18.8-1ubuntu0.3) …
Удаляется librevenge-0.0-0:amd64 (0.0.4-6ubuntu2) …
Удаляется libsgutils2-2 (1.42-2ubuntu1) …
Удаляется libssh-4:amd64 (0.8.0~20170825.94fa1e38-1ubuntu0.5) …
Удаляется libsuitesparseconfig5:amd64 (1:5.1.2-2) …
Удаляется libvncclient1:amd64 (0.9.11+dfsg-1ubuntu1.1) …
Удаляется libwinpr2-2:amd64 (2.0.0~git20170725.1.1648deb+dfsg1-7ubuntu0.1) …
Удаляется libxapian30:amd64 (1.4.5-1ubuntu0.1) …
Удаляется libxmlsec1-nss:amd64 (1.2.25-1build1) …
Удаляется libxmlsec1:amd64 (1.2.25-1build1) …
Удаляется media-player-info (23-1) …
Удаляется python3-mako (1.0.7+ds1-1) …
Удаляется python3-markupsafe (1.0-1build1) …
Удаляется syslinux (3:6.03+dfsg1-2) …
Удаляется syslinux-common (3:6.03+dfsg1-2) …
Удаляется syslinux-legacy (2:3.63+dfsg-2ubuntu9) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.27-3ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для udev (237-3ubuntu10.38) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) …
Обрабатываются триггеры для dbus (1.12.2-1ubuntu1.1) …
Обрабатываются триггеры для fontconfig (2.12.6-0ubuntu2) …
yoj@MajorDomo:~$ cd ~/
yoj@MajorDomo:~$     git clone https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
fatal: целевой путь «mdmTerminal2» уже существует и не является пустым каталогом.
yoj@MajorDomo:~$     cd mdmTerminal2
yoj@MajorDomo:~/mdmTerminal2$ ./scripts/install.sh
This script must run as root, trying to change user...
klejnov
Сообщение klejnov »
Yojiq писал(а): Вт май 05, 2020 4:12 pm если можно не давайте команды которые могут сломать систему
  usb-creator-common
А вообще перед всей этой установкой делали эти команды?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
