Попробуйте эту версию.pash4uga писал(а): Сб фев 22, 2020 10:07 am Проверил, терминал команды от сервера получает, появляются всплывающие окошки. Но при этом звука нет.
Если отключить распознавание речи, то все норм.
Последний раз редактировалось hc2hunter Вт фев 25, 2020 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
и еще кое-что поправил...
Последний раз редактировалось hc2hunter Вт фев 25, 2020 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Также, по просьбам с 4pda добавлена возможность фиксации альбомного режима экрана (вне зависимости от настройки Автоповорота)
тестовый релиз - ниже
Последний раз редактировалось hc2hunter Вт фев 25, 2020 9:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
А как это включить? по умолчанию после установки все равно все поворачиваетсяhc2hunter писал(а): Вт фев 25, 2020 4:12 pm Также, по просьбам с 4pda добавлена возможность фиксации альбомного режима экрана (вне зависимости от настройки Автоповорота)
Поворачивается, если у вас экран повернут и включен системный Автоповорот.
Опция включается в Настройках, мимо не пройдете...
Вообще, думаю, это больше актуально для смартфонов, чем для планшетов (где и так по-умолчанию LandScape)
- 11111.png (32.56 КБ) 4620 просмотров
Последний раз редактировалось hc2hunter Вт фев 25, 2020 5:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
если правильно помню - речь про Android 5.1 ?
и еще - попробуйте послать tts: пару раз, с интервалом хоть в несколько секунд. все-равно тишина?
Запутался в файлах, установил повторно старую версию
все работает, не хватало, супер!
Да, 5.1.
Слал пачками, только всплывающие сообщения появляются
ок... буду дальше копать.pash4uga писал(а): Вт фев 25, 2020 8:55 pm Да, 5.1.
Пока расширил принудительные режимы ориентации дисплея.
- app-release.zip
- (2.1 МБ) 206 скачиваний
