[Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Значит ссылка в модуле для камер перепутана )
ebramariys
Сообщение ebramariys »
ebramariys писал(а): Вс фев 16, 2020 9:56 am
SmoKE_xDDD писал(а): Сб фев 15, 2020 9:10 pm
ebramariys писал(а): Сб фев 15, 2020 8:52 pm Странно,но требует лицензию. Страница загружается,но сверху водяной знак "Please Get License"Лечится или покупать?
Там же есть ссылка))) скачать и установить. Надпись только в режиме настроек, в основном режиме ее нет....
По ссылке скачал и поставил.Эм,в режиме настроек ?А как перейти в основной режим?
Что ж огромное спасибо за ответ.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
ebramariys писал(а): Пн фев 24, 2020 8:12 pm
Покажите фото планшета, для понимания
XaMe1e0n
Сообщение XaMe1e0n »
Здравствуйте. Объясните поподробнее про установку. После данного пункта "Для работы модуля нужно установить FKB и в настройках включить REST API + задать пароль доступа к API." дальнейших действий не расписано. Спасибо.
SmoKE_xDDD
XaMe1e0n писал(а): Пт фев 28, 2020 8:12 am Здравствуйте. Объясните поподробнее про установку. После данного пункта "Для работы модуля нужно установить FKB и в настройках включить REST API + задать пароль доступа к API." дальнейших действий не расписано. Спасибо.
Тык и все, в настройках указываете адрес вашей сцены и настройки по желанию и все работает.... в чем возникла сложность?
XaMe1e0n
SmoKE_xDDD писал(а): Пт фев 28, 2020 8:58 am
Где включается "REST API"? Это Изображение ?
SmoKE_xDDD
XaMe1e0n писал(а): Пт фев 28, 2020 9:15 am
Да и ниже задать пароль нужно
Stan
Сообщение Stan »
На Dexp Ursus VA210 не регулируется яркость подсветки (Tasker это делать умеет).
И не совсем понятно про надпись. У меня она всегда.
SmoKE_xDDD
Stan писал(а): Вс мар 01, 2020 9:26 pm На Dexp Ursus VA210 не регулируется яркость подсветки (Tasker это делать умеет).
Я тут неожиданно понял, что не добавил функцию регулировки подсветки - завтра сделаю.
Про надпись, откуда качали apk?
Так же стоит попробовать эту версию - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=62317440
У меня надпись появляется только при открытии бокового меню.
Stan
Сообщение Stan »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс мар 01, 2020 10:22 pm
Пробовал версию как по ссылке в начальном посте, так и из модуля - надпись везде.
Попробовал версию которая в 4пда (она в 2 раза меньше весит) - надписей нет, но не коннектится к модулю (типа проверьте данные).
