hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Logrus писал(а): Чт фев 20, 2020 4:38 pm а отправка распознанного на крайних версиях мдм (про авторизацию, в хромгейте сейчас нужно логин задавать) у кого- нибудь работает?
если вопрос касается меня, то я вместе с распознанной фразой на сервер отправляю и авторизационные данные (если они у меня есть).
то есть basic-авторизация по http должна работать.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Чт фев 20, 2020 11:33 am
SmoKE_xDDD писал(а): Ср фев 19, 2020 9:07 pm На планшете тоже без изменений...(
пробуем еще раз...
Заработало на планшете! :D
А указать адрес все таки нужно, для отправки разпознаного текста
hc2hunter
Да понял я про адрес... Нарисую я эту возможность...
Просто я не успеваю такой объем за 5 минут :?
Я же правильно понял, что отсылать на command.php?qry=<...> недостаточно, нужна альтернатива?
А на мобиле как? (помнится S10 вроде была модель)
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Чт фев 20, 2020 4:51 pm Да понял я про адрес... Нарисую я эту возможность...
Тоже гуд. Я оказывается не заметил галку в левом меню "Во весь экран" и тыкал только настройку "Иммерсивный экран". Не логично, думаю стоит либо объединить пункты, либо перенести в настройки.
SmoKE_xDDD
Да, нужно выбор адреса, я хочу слать в модуль /module/mymodule/voice.php
hc2hunter писал(а): Чт фев 20, 2020 4:44 pm
внутри локальной сети, терминал моймдм, терминал хромгейт, сервер
базовая отключена в локальной, в обновлении мдм хромгейт ранее передавал без указания логина сейчас только с указанием логина
моймдм поставил вчера распознанный текст во всплывающем окне есть, реакции на сервере нет, с хромгейта с указанием логина приходит
п.с. двух товарищей из данной ветки просил вчера проверить, но ...
вопрос!!! у кого-нибудь на крайних версиях мдм получает распознанный текст с моймдм???
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Чт фев 20, 2020 4:54 pm Тоже гуд.
Алилуйя!!!
Изображение Изображение
SmoKE_xDDD писал(а): Чт фев 20, 2020 4:54 pm Не логично, думаю стоит либо объединить пункты, либо перенести в настройки.
Я, конечно, подумаю, но в свое время их разъединили, чтобы люди не путались )
Полноэкранный режим это одно, а "иммерсия" это к нему довесок (опция).
Для начала поправлю комментарий к этой опции, чтобы было понятнее...
pash4uga писал(а): Ср фев 12, 2020 3:22 pm Потестил, системные уведомления, воспроизводит на ура, но замечена особенность, если воспроизводится длинное сообщение и в это время поступает еще одно, то первое сообщение просто обрывается, видимо пока очереди сообщений нет.
Попробовал воспроизвести музыку через модуль SHOUTCast. Воспроизвелось, только вот остановить трансляцию получилось только вырубив приложение)) При чем на экране появлялись полученные команды, пауза, стоп, но реакции небыло.
Ну и регулировка громкости не работает, но это вроде как и не заявлялось)
Все это проверял с установленным модулем "терминалы2"
сори за оффтоп- сейчас много изменил в терминалах2 - проведу тесты - и можно будет в бой. Хотя тестировать уже можно... На то она и Альфа
hc2hunter
Вообще, честно говоря... чем заниматься этим анахронизмом в виде расширения и постоянной реинкарнации недоделанного и "угловатого" MajorDroidAPI, давно уже надо было подумать над своим. Причем - однозначно без привязки к локальной сети и без "одностороннего" обмена. Чтобы девайс мог быть Терминалом, находясь в любой точке мира. И не только являлся исполнительным тупым девайсом, а сам вёл бы двусторонний диалог с сервером и получал необходимые статусы и принимал решения
имхо... :?
(ухожу-ухожу... а то опять спросят где строчка для скрипта...)
pash4uga
Сообщение pash4uga »
tarasfrompir писал(а): Чт фев 20, 2020 5:17 pm сори за оффтоп- сейчас много изменил в терминалах2 - проведу тесты - и можно будет в бой. Хотя тестировать уже можно... На то она и Альфа
Обязательно проверю на выходных и отпишусь.
