hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 2:06 pm
tarasfrompir писал(а): Ср фев 19, 2020 12:56 pm а нельзя ли просто оформить ответом на запрос в сокете
Попробуйте. Кидаю ответ назад на сервер в тот же порт, что и порт Терминала.
viewtopic.php?f=5&t=6737&p=114951#p114951
Круто - все - только можно вид пример джейсон ответа от устройства . Поскольку андроидов да аплов не имею...
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
У меня два сервера на одной точке доступа, но приложение не даёт на втором сервере применить тот же SSID.
Можно ли профиксить эту возможность?
Спасибо.
Ну как бы наугад добавил - но без результата выше хз как будет работать возврат - в терминалы2 добавлял
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
andrey040670 писал(а): Ср фев 19, 2020 2:55 pm У меня два сервера на одной точке доступа, но приложение не даёт на втором сервере применить тот же SSID.
Конечно не дает. Изначально задумано, что не может быть много серверов с одним SSID.
С этим даже боролись изначально, т.к. рассматривалось как ошибка.
Если вы хотите в локалке иметь несколько серверов на разных портах (или разных ip), и чтобы все они работали по альтернативным адресам - нужно пересматривать логику работы блока с WiFi и думать куда переключаться при попадании в зону действия и т.п...
Например, вы были на одном из серверов, где указана эта точка. Вышли из зоны... вернулись... куда переключаться? На первый сервер по списку где есть эта точка?
Поэтому там куча смежных вопросов будет по перекрестной логике поведения...
tarasfrompir писал(а): Ср фев 19, 2020 2:41 pm Круто - все - только можно вид пример джейсон ответа от устройства . Поскольку андроидов да аплов не имею...
	"appname":"myMjDM",
	"appversion":"1.2.3 (build 22, code version 27)",
	"devicename":"Sony F8332",
	"serial":"CB512DRQTM",
	"os":"Android SDK 26 (8.0.0)"
	"battery":"77%",
	"fullscreen":true,
	"recognition":true,
	"listening":false,
	"listening_keyphrase":"алиса",
	"currentserver":"мой Сервер",
	"brightness_auto":1,
	"brightness":"47%",
	"volume_alarm":"100%",
	"volume_ring":"86%",
	"volume_notification":"86%",
	"volume_media":"73%"
andrey040670
hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 3:19 pm думать куда переключаться при попадании в зону действия и т.п..
Один назначить как главный по умолчанию, второй ведомый (резервный) подключение в ручную.
Конект по приоритету, как то так.
	"appname":"myMjDM",
	"battery":"77%",
	"fullscreen":true,
	"recognition":true,
	"listening":false,
	"brightness":"47%",
Все что нужно увидел - СПАСИБО -
НО есть мелкое замечание -зачем проценты до добавлял????
И соответственно вопрос - проценты останутся ? или своими силами убирать ?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Согласен с оратором выше, от себя добавлю, что теперь хочу менять значение запросом вида bindParam:listening_keyphrase:"Джарвис" ну или нечто подобное )))
hc2hunter
tarasfrompir писал(а): Ср фев 19, 2020 4:13 pm НО есть мелкое замечание -зачем проценты до добавлял????
а как скажете...
возможно, просто не все понимают, что приходящее значение имеет диапазон [0...100]
в стремлении к универсальности понимания взял и приписал "%"... убрать? :?
Честно говоря, вот, "по-программистски" что называется, я бы возложил данную функцию именно на скрипт-разборщик!
Потому что приходящая информация должна быть максимально понятна и прозрачна. Даже любому человеку с улицы.
А вот скрипт в состоянии сам разобраться. Если ему пришло значение:50 - значит понимаем как 50, если пришло 50%, значит понимаем именно как 50%. А дальше он уже сам должен быть в курсе к чему это относится и что с этим делать :?
Смысл хотя бы в том, что, как я отмечал уже ранее, та же яркость на всех девайсах аппаратно регулируется в пределах 0...255.
И если тебе ответом пришло :50, что будет делать программист? Правильно - задавать разработчику лишние вопросы.
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср фев 19, 2020 4:40 pm, всего редактировалось 5 раз.
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Ср фев 19, 2020 4:29 pm Согласен с оратором выше, от себя добавлю, что теперь хочу менять значение запросом вида bindParam:listening_keyphrase:"Джарвис" ну или нечто подобное )))
Это понятно, что теперь рулить приложением можно как угодно. Хоть сервера удаленно создавать.
Вы лучше скажите, есть ли изменения в полноэкранном режиме на Гнусмасах? Или я зря ночью пытался добыть секретные данные Вермахта? :roll:
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср фев 19, 2020 4:44 pm, всего редактировалось 2 раза.
hc2hunter писал(а): Ср фев 19, 2020 4:30 pm
а как скажете...
Я думаю что для красоты ответов пусть будут проценты - справлюсь своими силами
