andrey040670
Re: [Модуль] Погода Яндекс (yandexweather)
Сообщение andrey040670 »
Кавычки поставь
<div class="title">'%saint-petersburg.forecast_1_date%'</div>
pasha413
Сообщение pasha413 »
И не могу получить виджет с сайта, устанавливаю wkhtmltopdf по инструкции, но все-равно не приходит...
user77777
Сообщение user77777 »
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как искать причину отсутствия данных (нет данных).
Город настроен. Цикл запущен. Галочка "Проверять" напротив города стоит. Обновление раз в 5 минут и раз в 60 минут ставил, ничего не меняется.
Я новичок в mjdm, но в целом с php знаком. Может какие то логи есть с причинами ошибок?
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Для включения логов в config.php должно быть включено Define('LOG_CYCLES', 1);
Сами логи лежат по пути htdocs\cms\debmes
И вот https://kb.mjdm.ru/logi-sistemy-i-moduley/
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, где хранятся иконки яндекс погоды? У модуля OpenWeather я их нашел и вписал такой код
<img src="/cms/cached/openweather/image/%ow_fact.image%.png" width="100" height="100" alt="%ow_fact.weather_type%" title="%ow_fact.weather_type%"/>
Просто мне, не очень нравится, как размыто смотрятся иконки от OpenWeather, у яндекс погоды они смотрятся лучше.
Я ж выкладывал пак красивых иконок под опенвэзер viewtopic.php?t=2211&p=34258#p34258
Divan
Сообщение Divan »
Спасибо, но эти иконки плохого качества. Ладно, я сам тогда сделаю иконки в векторе и позже выложу сюда.
Вот пример с вашими иконками и векторными иконками, разница очевидна.
Иконка сделана в векторе и после перегнал в растровую графику, все четко видно.
С вашими иконками, все размыто.
Векторные иконки, которые у меня имеются
Divan
Сообщение Divan »
Создал иконки погоды в векторной графике, можете использовать по своему назначению. Открывать в CoralDraw. Рамки сделаны специально, я их оставил вам для видимости, а когда будете экспортировать вектор в PNG, то перед этим сделайте рамку бесцветной (полностью прозрачной). Если иконки будут в одинаковой рамке, тогда иконка будут равномерно меняться, если рамку не сделать, то иконка будет меняться хаотично. Также создал набор иконок в PNG (во вложении), все имена в точности повторяют условия погоды в модуле yandexweather. Данные взял из yandexweather.class.php.
Общий набор векторных иконок
Иконки для виджета погоды.JPG (58.41 КБ) 6041 просмотр
Иконки для виджета погоды PNG.zip
(194.65 КБ) 308 скачиваний
Иконки для виджета погоды.zip
(1.24 МБ) 325 скачиваний
Мои тоже где то в векторном формате были...если надо - могу заморочиться.
Все иконки в папке теймплейтов https://github.com/directman66/majordom ... r/img/skin
