hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
SmoKE_xDDD,
  • исправлена логика работы значков WiFi в именах серверов
  • при открытии внешних ссылок изменена логика работы кнопок "Домой" и "Обновить". Я их просто заблочил, т.к. если делать данные кнопки активными, в некоторых ситуациях возникает двусмысленность... Имхо, проще дать понять пользователю, что ему просто следует выбрать нужный сервер из списка
Надо бы потестить...
app-release.zip
(2.07 МБ) 162 скачивания
pash4uga
Сообщение pash4uga »
При включение иммерсивного полноэкранного режима кнопки навигации андроид пропадают, все хорошо. Но стоит включиться родной андроид заставке и после выхода из нее, кнопки опять возвращаются на свое место.
У всех так или только у меня?
hc2hunter
Потому что я отслеживаю это в своей программе. И когда кнопки появляются - старательно принудительно их убираю всякий раз.
Как только кнопки "поднимает" сама система (типа системного "скринсейвера"), я уже с этим ничего поделать не могу... Иногда помогает что-то нажать или вызвать меню, или поездить по странице (могут сами убраться).
hc2hunter
pash4uga писал(а): Вт фев 04, 2020 4:11 pm А может ли приложение воспроизводить системные сообщения от mjd как и mjdr?
Ощутительно ваше приложение быстрее работает, перешел на него на настенном планшете. Но не хватает возможности воспроизведения сообщений.
Я верно понимаю, что воспроизведение системных сообщений mjdr осуществляет только тогда, когда это устройство назначено терминалом в системе MDM ?
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 9:22 am
Не всегда - но в вашем случае ДА....
hc2hunter
SmoKE_xDDD,
  • Как просили, добавлена поддержка внешней команды для скачивания файла по ссылке:
    mymjdm://download/?url=http(s)://ссылка/файл&user=логин&pass=пароль
    Если basic-авторизация не требуется, то соответственно user и pass указывать не нужно.
    Файлы складываются во внутреннее хранилище, в папочку /Download . При повторном запросе скачивания файл автоматически перезаписывается поверх старой копии.
...исправленная версия .apk ниже
Последний раз редактировалось hc2hunter Чт фев 06, 2020 2:23 pm, всего редактировалось 4 раза.
Обрати на протокол Мажордроида
hc2hunter
tarasfrompir писал(а): Чт фев 06, 2020 12:48 pm Обрати на протокол Мажордроида
Да я так и понял, что нужно бы почитать, что там у него есть в "API"...
Правда, пока не знаю куда податься. В какой-то теме рассматривалось это? Информация в открытом доступе?
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 12:49 pm
viewtopic.php?f=5&t=518&hilit=Majordroid
А вот оно :shock:
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 12:47 pm SmoKE_xDDD,
Ошибка загрузки файла....
