создание формы
создание формы
Ребята мажордомеры, можно ли в сцене создать текстовое поле + кнопку при нажатии которой значение внесенное в текстовое поле присваивается свойству. Нашел там блок управления в нем есть текстовое поле, но это не то, оно само отправляет это значение через некоторое время. Вообщем как в сцене сделать стандартную форму?
- SmoKE_xDDD
Re: создание формы
input + button + js ajax запрос по клику на стандартное API.
Первое, что пришло в голову.
Re: создание формы
Подскажите интсрументарий для написания этого кода. Нашел только, что можно создать html элемент и в нем с помощью штмл придать внешний вид этому самому элементу, при этом как привязать туда действия не могу понять. Конечно написать там код штмл + пхп можно, но будет ли он итапретироваться? Если да то можно пример?
Re: создание формы
неужели нельзя?
Re: создание формы
как мне присвоить значение свойству введеное в текст.поле, например передать установку температуры на ардуину. При этом расположение поля должно быть на сцене. На ум сразу приходит стандартная штмл форма, но как туда действия привязать? Весь мозг сломал уже
Re: создание формы
Можно попробовать сделать в меню пункт типа "Текстовое поле", привязать его к нужному свойству, а потом вставить его на сцену с помощью <iframe src="/menu.html?parent=231"</iframe> (231 заменить на номер нужного пункта меню).
- tarasfrompir
Re: создание формы
вот пример из ПУ - https://github.com/sergejey/majordomo/b ... llers.htmlk_sv писал(а): Ср фев 05, 2020 7:03 pm как мне присвоить значение свойству введеное в текст.поле, например передать установку температуры на ардуину. При этом расположение поля должно быть на сцене. На ум сразу приходит стандартная штмл форма, но как туда действия привязать? Весь мозг сломал уже
Re: создание формы
Спасибо, попробую..
Re: создание формы
Здравствуйте, товарищи мажородомеры!! Создал я все таки форму которая по клику привязывает данные из поля к свойству. Сделал это маленько кривовато, сначала переслал эти данные в стандартное текстовое поле в меню управления а к нему уже привинтил свойство. Примерно так:
$.get("/ajax/commands.html?op=value_changed&item_id=165&new_value="+"1234567890");
т.е. передал полю id=165 строку "1234567890", а от туда уже в свойство time.set_time
Вопрос!! Какая должна быть запись чтоб эту строку сразу запихать в свойство %time.set_time% ???
- tarasfrompir
Re: создание формы
ajaxSetGlobal("time.set_time", 1234567890); - по любому событию тот же onClick на любую кнопку, поле, форму и тдk_sv писал(а): Вт мар 17, 2020 7:04 pm Здравствуйте, товарищи мажородомеры!! Создал я все таки форму которая по клику привязывает данные из поля к свойству. Сделал это маленько кривовато, сначала переслал эти данные в стандартное текстовое поле в меню управления а к нему уже привинтил свойство. Примерно так:
